Suunto EON Core Руководство пользователя 4.0
Как включить измерение расхода газа
Если настроить Suunto EON Core в приложении Suunto так, чтобы отображалось поле сведений о расходе газа в переключаемом окне, эта информация всегда будет доступна и видна во время погружения, если используется газ, за которым закреплен Tank POD.
СОВЕТ:
Убедитесь, что объем баллона указан верно.
Как включить измерение расхода газовой смеси:
- Добавьте поле расхода газа к пользовательскому режиму погружения, настроенному в приложении Suunto.
- Установите и подключите Suunto Tank POD.
- Выберите нужную газовую смесь, затем вернитесь к основному представлению времени, где нажмите и удерживайте среднюю кнопку, чтобы войти в меню.
- Нажатием нижней кнопки пролистайте меню до пункта Газ. смеси и выберите нужную смесь, нажав среднюю кнопку.
- Пролистайте список до газовой смеси, недавно выбранной на устройстве Tank POD, и выберите нужную смесь, нажав среднюю кнопку.
- Пролистайте список до Объем баллона и выберите нужное, нажав среднюю кнопку.
- Проверьте объем баллона и при необходимости измените его, нажимая верхнюю или нижнюю кнопку. Нажмите среднюю кнопку для подтверждения изменений.
- Удерживайте нажатой среднюю кнопку, чтобы выйти из меню.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Для точного расчета расхода газовой смеси нужно указать объем баллона. Если не указать объем баллона, показатели расхода газовой смеси будут неверными.
