Suunto Ambit2 S Руководство пользователя - 2.0
Калибровка устройств измерения мощности (POD) и угла наклона
Suunto Ambit2 S автоматически выполняет калибровку устройства POD при обнаружении такого устройства. Вы также можете на любом этапе тренировки вручную выполнить калибровку устройства POD.
Для калибровки устройства POD вручную выполните следующие действия.
- Находясь в спортивном режиме, нажмите и удерживайте нажатой кнопку для перехода в меню параметров.
- Больше не вращайте педали и уберите ноги с педалей.
- Найдите пункт Calibrate Power POD (Калибровка Power POD) с помощью кнопки и выберите его, нажав кнопку .
Suunto Ambit2 S начинает калибровку устройства POD и показывает, успешно ли выполнена калибровка. В нижнем ряду дисплея отображается текущее значение частоты, которое используется устройством Power POD. Предыдущее значение частоты указано в скобках.
Если на вашем устройстве POD поддерживается функция автоматического обнуления, ее можно включить или отключить на Suunto Ambit2 S.
Для включения/выключения функции автоматического обнуления выполните следующие действия:
- После выполнения калибровки нажмите кнопку .
- Установите для функции автоматического обнуления значение On/Off (Вкл./выкл.) с помощью кнопки и подтвердите выбор нажатием кнопки .
- Дождитесь завершения настройки.
- Повторите процедуру, если не удастся выполнить настройку или будет потеряна связь с устройством POD.
Вы можете выполнить калибровку угла наклона на устройстве POD, которое поддерживает функцию настройки частоты крутящего момента (CTF).
Для калибровки угла наклона выполните следующие действия.
- После выполнения калибровки на устройстве POD нажмите кнопку .
- Установите правильное значение в соответствии с инструкциями руководства пользователя POD с помощью кнопки и подтвердите выбор нажатием кнопки .
