Suunto Wing 2 Podręcznik użytkownika
Bateria i ładowanie
Wydajność baterii po naładowaniu zależy od sposobu i warunków używania słuchawek. Na przykład niskie temperatury skracają czas pracy. Zasadniczo pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu.
Słuchawki są naładowane po godzinie, a po jednym ładowaniu można słuchać muzyki nawet przez 12 godzin.
Gdy poziom baterii spadnie poniżej 5%, co 5 minut w słuchawkach rozlegnie się ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Ponadto będą migać czerwone diody LED.
Aby sprawdzić stan baterii w słuchawkach, połącz produkt z aplikacją Suunto. Stan baterii jest widoczny na stronie słuchawek w aplikacji.
Możesz ładować słuchawki za pomocą dołączonego kabla USB lub przenośnego powerbanku.
Kabel USB
Kabel do ładowania USB jest dołączony do produktu. Aby ładować słuchawki za pomocą kabla, podłącz końcówkę kabla do portu ładowania w słuchawkach. Gdy słuchawki są włączone, przy rozpoczęciu ładowania zostaną automatycznie wyłączone. Podczas ładowania słuchawek świecą się diody LED. Diody LED gasną w chwili pełnego naładowania baterii.
Powerbank
Zestaw zawiera przenośny, przydatny w trasie powerbank, oferujący dodatkowe 24 godzin pracy na baterii.
Zanim użyjesz powerbanku, musisz naładować go przy użyciu kabla USB-C. Aby sprawdzić stan baterii powerbanku, naciśnij przycisk znajdujący się z przodu. Na górnej części urządzenia zaczną migać diody – każda z nich oznacza 25% pojemności baterii.
Aby naładować Suunto Wing 2 przy użyciu powerbanku, włóż słuchawki do otworów w górnej części. Gdy słuchawki są włączone, po podłączeniu do powerbanku zostaną automatycznie wyłączone. Gdy rozpocznie się ładowanie, zaświecą się diody LED na słuchawkach, a diody LED na powerbanku będą migać przez minutę. Diody LED na słuchawkach zgasną w chwili pełnego naładowania baterii.
Wkładając słuchawki na powerbank, sprawdź, czy porty ładowania stykają się ze sobą. Ładowanie rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy na słuchawkach zaświecą się diody, a diody na powerbanku zaczną migać. Jeżeli diody nie są widoczne, nieznacznie przesuń słuchawki, aby porty stykały się ze sobą.
Przed ładowaniem upewnij się, że w portach ładowania słuchawek i powerbanku nie ma żadnego płynu. Płyn w portach spowoduje uszkodzenie obwodu słuchawek i powerbanku.
