Suunto EON Steel Podręcznik użytkownika 3.0
Czas zużycia gazu
Czas zużycia gazu oznacza ilość powietrza (gazu) pozostałego dla aktualnej mieszanki gazów, która jest podana w minutach. Czas oparty jest na wartości ciśnienia w butli oraz aktualnym tempie oddychania nurka.
Czas zużycia gazu w dużym stopniu zależy również od głębokości, na jakiej obecnie znajduje się nurek. Na przykład, gdy wszystkie inne czynniki — takie jak tempo oddychania, ciśnienie w butli i rozmiar butli — nie zmieniają się, głębokość ma następujący wpływ na czas zużycia gazu:
- Na głębokości 10 m (33 stopy, ciśnienie otoczenia wynosi 2 bary) czas do zużycia gazu wynosi 40 minut.
- Na głębokości 30 m (99 stóp, ciśnienie otoczenia wynosi 4 bary) czas do zużycia gazu wynosi 20 minut.
- Na głębokości 70 m (230 stóp, ciśnienie otoczenia wynosi 8 barów) czas do zużycia gazu wynosi 10 minut.
Czas do zużycia gazu w trybie Air/Nitrox i Trimix jest domyślnie widoczny. Jeśli nie sparowano czujnika Suunto Tank POD, w polu czasu do zużycia gazu pojawi się informacja o braku danych. Jeśli sparowano czujnik POD, ale nie są odbierane żadne informacje, w polu pojawi się –. Może to oznaczać, że czujnik POD jest poza zasięgiem, butla jest zamknięta lub wyczerpuje się akumulator czujnika POD.
Wybierz rozmiar butli w menu Gazy, aby ustawić prawidłowe obliczenia dotyczące zużycia gazu i czasu do zużycia gazu.
Na wyświetlaczu czasu do zużycia gazu pojawi się zero i ekran zmieni kolor na czerwony, jeśli ciśnienie w butli spadnie poniżej 35 barów (500 psi).
