Suunto EON Core Podręcznik użytkownika 4.0
Alarmy, ostrzeżenia i powiadomienia
Urządzenie Suunto EON Core jest wyposażone w system alarmów, ostrzeżeń i powiadomień oznaczonych kolorami. Są one wyraźnie pokazywane na wyświetlaczu i towarzyszy im alarm dźwiękowy (jeśli włączona jest opcja dźwięków). Alarmy są zawsze wyświetlane na czerwono. Ostrzeżenia mogą być w kolorze czerwonym lub żółtym. Powiadomienia są zawsze żółte.
Alarmy, ostrzeżenia lub powiadomienia są wyświetlane w formie komunikatu na ekranie. Przeczytanie komunikatu potwierdza się, naciskając dowolny przycisk. Informacja wymagająca uwagi pozostaje na ekranie lub jako element przewijany w dolnym polu do czasu, gdy sytuacja wróci do stanu normalnego.
Alarmy dotyczą istotnych zdarzeń, które zawsze wymagają natychmiastowego podjęcia działań. Gdy sytuacja alarmowa wróci do stanu normalnego, alarm dezaktywuje się automatycznie.
| Alarm | Objaśnienie |
![]() | Prędkość wynurzania przekracza bezpieczną prędkość wynoszącą 10 m (33 ft) na minutę przez pięć sekund lub dłużej. |
![]() | Górny pułap przystanku dekompresyjnego przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 ft) podczas nurkowania dekompresyjnego. Natychmiast zejdź z powrotem na głębokość poniżej górnego pułapu przystanku dekompresyjnego i kontynuuj wynurzanie w normalny sposób. |
![]() | Ciśnienie parcjalne tlenu przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Natychmiast się wynurz lub zmień na gaz o niższej zawartości procentowej tlenu. |
![]() | Ciśnienie parcjalne tlenu poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Natychmiast się zanurz lub zmień na gaz o wyższej zawartości procentowej tlenu. |
Ostrzeżenia dotyczą zdarzeń mogących mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo nurka, jeśli nie podejmie on żadnego działania. Przyjęcie ostrzeżenia potwierdza się, naciskając dowolny przycisk.
| Ostrzeżenie | Objaśnienie |
| CNS 100% | Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 100% limicie |
| OTU 300 | Osiągnięto zalecany dzienny limit dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU) |
| Głębokość | Głębokość przekracza ustawione wartości graniczne alarmu głębokości. |
| Czas nur | Czas nurkowania przekracza ustawione wartości graniczne alarmu czasu nurkowania. |
| pO₂ diluentu zbyt wysokie | Ciśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym przekracza bezpieczny poziom (>1,6). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli takim gazem. |
| pO₂ diluentu zbyt niskie | Ciśnienie parcjalne tlenu w gazie rozcieńczającym poniżej bezpiecznego poziomu (<0,18). Brak bezpośredniego zagrożenia, o ile nurek nie skorzysta z gazu rozcieńczającego, na przykład przepłukania pętli takim gazem. |
| Czas gazu | Czas do zużycia gazu przekracza limit alarmu czasu do zużycia gazu lub wartość ciśnienia w butli wynosi 35 barów (~510 psi) – czas do zużycia gazu wynosi wtedy zero. |
| Niewykonany przystanek bezpieczeństwa | Górny pułap przystanku bezpieczeństwa przekroczony o więcej niż 0,6 m (2 ft) |
Ciśnienie w butli![]() | Ciśnienie w butli jest poniżej wartości granicznych alarmu ciśnienia w butli. Urządzenie posiada zintegrowany alarm 50 barów, którego nie można zmodyfikować. Oprócz tego dostępny jest również konfigurowalny alarm ciśnienia w butli, który można ustawić na dowolną wartość. Komputer nurkowy wyświetla również ten alarm po osiągnięciu zaprogramowanej wartości oraz wartości ciśnienia 50 barów. Komputer zaczyna wyświetlać wartość ciśnienia w butli, która zmienia kolor na żółty po osiągnięciu ustawionej wartości i na czerwony – po przekroczeniu 50 barów. |
Powiadomienia dotyczą zdarzeń, które wymagają działań zapobiegawczych. Potwierdź powiadomienie poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku.
| Powiadomienie | Objaśnienie |
| CNS 80% | Poziom toksyczności tlenu dla ośrodkowego układu nerwowego (CNS) przy 80% limicie |
| OTU 250 | Osiągnięto około 80% zalecanego dziennego limitu dla jednostkowej tolerancji tlenowej / jednostki toksyczności tlenowej (OTU) |
| Zmiana gazu | Przy wynurzaniu się podczas nurkowania z użyciem kilku gazów można bezpiecznie przełączyć się na kolejny dostępny gaz w celu zapewnienia optymalnego profilu dekompresji. |
| Niski poziom naładowania baterii | Pozostało około trzy godziny czasu nurkowania. |
| Doładuj | Pozostało około dwie godziny czasu pracy akumulatora; wymagane doładowanie przed kolejnym nurkowaniem. |
| Przełączono setpoint | Setpoint automatycznie przełączony podczas nurkowania w obiegu zamkniętym. Patrz Setpointy |
