Suunto Aqua Podręcznik użytkownika
Bateria i ładowanie
Wydajność baterii po naładowaniu zależy od sposobu i warunków używania słuchawek. Na przykład niskie temperatury skracają czas pracy. Zasadniczo pojemność akumulatora zmniejsza się wraz z upływem czasu.
Słuchawki są naładowane po godzinie, a po jednym ładowaniu można słuchać muzyki nawet przez 10 godzin.
Gdy poziom baterii spadnie poniżej 5%, co 5 minut w słuchawkach rozlegnie się ostrzeżenie o niskim poziomie baterii. Będzie migać także czerwona dioda.
Aby sprawdzić stan baterii w słuchawkach, połącz produkt z aplikacją Suunto. Stan baterii jest widoczny na stronie słuchawek w aplikacji.
Zestaw zawiera przenośny powerbank do ładowania słuchawek oferujący dodatkowe 20 godzin pracy na baterii.
Zanim użyjesz powerbanku, musisz naładować go przy użyciu dostarczonego kabla USB-C. Aby sprawdzić stan baterii powerbanku, naciśnij przycisk znajdujący się na dole. Na górnej części urządzenia zaświecą się diody – każda z nich oznacza 25% pojemności baterii.
Aby naładować Suunto Aqua przy użyciu powerbanku, naciśnij przycisk na dole powerbanku i włóż słuchawki do gniazda ładowania. Zamknij powerbank, lekko dociskając do siebie jego tylną i przednią część. Gdy słuchawki są włączone, po podłączeniu do powerbanku zostaną automatycznie wyłączone. Gdy słuchawki się ładują, diody LED na powerbanku migają. Diody LED gasną w chwili pełnego naładowania baterii.
Wkładając słuchawki do powerbanku, sprawdź, czy porty ładowania stykają się ze sobą. Ładowanie rozpocznie się dopiero wtedy, gdy diody LED na powerbanku migają.
Możesz użyć powerbanku z dostarczonym kablem USB, aby przenieść pliki audio do słuchawek. Zobacz Muzyka offline.
Przed ładowaniem upewnij się, że w portach ładowania słuchawek i powerbanku nie ma żadnego płynu. Płyn w portach spowoduje uszkodzenie obwodu słuchawek i powerbanku.
