Suunto Core Manuale dell'utente -
Utilizzo del profilo depth meter
Utilizzare il profilo depth meter durante le immersioni subacquee. Esso consente di visualizzare la profondità attuale e la profondità massima raggiunta durante un'immersione subacquea. La profondità massima del dispositivo è di 10 m (32,8 piedi). Quando si attiva il profilo depth meter, nella parte superiore sinistra del display viene visualizzata un'icona a forma di onda.
Quando si attiva il profilo depth meter, con è possibile accedere alle seguenti visualizzazioni:
- Registratore dati: registra le immersioni subacquee
- Temperatura: calcola la temperatura attuale
- Ora: mostra l'ora attuale
Registrazione di dati nel profilo profondimetro
Il registratore dei dati del profilo depth meter agisce in modo simile a quello del profilo altimeter, ma anzichè registrare l'altitudine, esso registra la profondità delle immersioni subacquee.
Per registrare dati nel profilo depth meter:
- In modalità Alti & Baro, selezionare la visualizzazione registratore.
- Avviarla, arrestarla e riavviarla con . Iniziare un'immersione subacquea.
- Quando si ritorna in superficie, resettare tenendo premuto .
Non premere i pulsanti durante l'immersione.
Resettare il registratore dei dati nel profilo altimeter prima di adoperarlo nel profilo depth meter. In caso contrario, la profondità massima sarà equivalente all'altitudine attuale sopra la superficie.
Una volta arrestato il registratore dei dati, sarà possibile accedere al registro per visualizzare le registrazioni attuali prima di resettarlo.
