Suunto Ambit3 Run Manuale dell'utente - 2.5
Punti di interesse
Su Suunto Ambit3 Run è disponibile la navigazione GPS che consente di navigare verso una destinazione predefinita memorizzata come punto di interesse (PDI).
È anche possibile navigare mentre si sta registrando un'attività fisica (vedi Navigazione durante l'attività fisica).
Per navigare verso un PDI, fare quanto segue:
- Inserire una modalità per lo sport che abbia il GPS attivato e tenere premuto per accedere al menu opzioni.
- Scorrere fino a Navigazione usando ed accedere premendo .
- Scorrere fino a PDI (Punti di interesse) premendo ed effettuare la selezione con .
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI. - Scorrere fino al punto di interesse desiderato con o ed effettuare la selezione con .
- Premere per selezionare Navigare. Se si sta utilizzando la bussola per la prima volta, è necessario procedere alla calibrazione (vedi Calibrazione della bussola). Dopo l'attivazione della bussola, l'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato.
- Iniziare a navigare verso il PDI. L'orologio visualizza le seguenti informazioni:
- indicatore che mostra la direzione della destinazione (vedere la spiegazione che segue)
- distanza dalla destinazione
- L'orologio informa che si è arrivati a destinazione.
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del rilevamento della bussola.
Se si è fermi o se ci si muove lentamente (<4 km/h), l'orologio indica la direzione del PDI (o della tappa intermedia se si naviga un itinerario) sulla base del GPS.
La direzione della destinazione, o rilevamento, è indicata dal triangolo vuoto. La direzione della destinazione, o direzione di marcia, è indicata dalle linee continue in cima al display. L'allineamento delle linee assicura che ci si sta muovendo nella direzione corretta.
Verifica della posizione
Suunto Ambit3 Run consente di verificare le coordinate della propria posizione corrente tramite GPS.
Per verificare la posizione, fare quanto segue:
- Premere per selezionare Posizione.
- Premere per selezionare Corrente.
- L'orologio inizia a ricercare il segnale GPS e, dopo averlo rilevato, visualizza il messaggio GPS trovato. A questo punto, il display visualizza le coordinate correnti.
È inoltre possibile verificare la propria posizione mentre si sta registrando una performance tenendo premuto per accedere al menu opzioni.
Aggiunta della posizione come PDI
Suunto Ambit3 Run consente di salvare la propria posizione corrente o di definire una posizione come PDI. È possibile navigare in qualsiasi momento verso un PDI salvato, ad esempio, mentre ci si allena.
È possibile salvare fino a 250 PDI nell'orologio. Si noti che in questo limite rientrano anche gli itinerari. Ad esempio, se in un itinerario ci sono 60 tappe intermedie (waypoint), sull'orologio si possono memorizzare in aggiunta 190 PDI.
Per i PDI è possibile scegliere il tipo (icona) e il nome selezionandoli da una lista predefinita
Per salvare una posizione come PDI:
- Accedi a una modalità sport che ha il GPS attivato e tieni premuto per accedere al menu opzioni.
- Scorri fino a Navigazione usando ed accedi premendo .
- Premi per selezionare Posizione.
- Seleziona CORRENTE o DEFINIRE per modificare manualmente i valori di longitudine e latitudine.
- Premi per salvare la posizione.
- Seleziona il tipo di PDI più adatto a catalogare la posizione memorizzata. Scorrere i vari tipi di PDI con o . Seleziona quello idoneo con .
- Seleziona un nome idoneo per la posizione. Scorrere tra le varie opzioni per il nome con o . Seleziona il nome prescelto premendo .
- Premi per salvare il PDI.
Eliminazione di un PDI
Un PDI può essere eliminato nell'orologio
Per eliminare un PDI:
- Scorri fino a PDI (Punti di interesse) premendo ed effettua la selezione con .
L'orologio visualizza il numero di punti di interesse salvati e lo spazio libero per nuovi PDI. - Scorri fino al punto di interesse (PDI) che vuoi eliminare con o ed effettua la selezione con .
- Scorri fino a Eliminare con . Effettua la selezione con .
- Per confermare, premi .
