Suunto Wing Guía del usuario
Luces LED
Las luces LED están diseñadas para mejorar la visibilidad durante las actividades deportivas en la oscuridad. Gracias a las luces LED rojas en los laterales de Suunto Wing, tu entorno podrá advertirte más fácilmente.
Puedes encender o apagar las luces LED y elegir entre distintos modos de luz: luces estáticas o intermitentes con distintos intervalos. Enciende o apaga las luces LED y cambia los modos de luz en la app Suunto o pulsando de forma prolongada el botón .
Las luces LED no sustituyen a ningún equipo profesional de protección o rescate. Asegúrate siempre de utilizar el equipo de seguridad adecuado para la actividad específica que vayas a hacer.
El rango de visibilidad de las luces LED puede verse perjudicado por diversos factores, como las condiciones meteorológicas, la luminosidad ambiental o la calidad del aire, entre otros factores externos. Ten siempre en cuenta estos factores antes de utilizar los auriculares.
Las luces LED aceleran el consumo de batería de los auriculares y, cuando están encendidas, reducen la duración de la batería alrededor de un 50 %.
Las luces LED tienen una capa protectora que las protege durante la producción. Ten en cuenta que esta capa se desgastará con el tiempo. Este fenómeno es normal y no provoca ningún cambio en la calidad.
