Suunto Ambit3 Peak Guía del usuario - 2.5
alt.-bar.
Con Alt.-bar. puedes ver la altitud o presión barométrica actuales. Pulsa en el modo Time para ver la pantalla ALTI & BARO.
Puedes mostrar/ocultar la pantalla Alt-bar en el menú de inicio Pantallas » Alt-Bar. Alterna con .
Puedes acceder a diferentes vistas en función del perfil que esté activado pulsando .
Están disponibles tres perfiles: Automático, Barómetro y Altímetro. Para obtener información acerca de cómo ajustar los perfiles, consulta Hacer coincidir el perfil con la actividad.
Las vistas de hora de amanecer y ocaso están disponibles cuando el GPS está activado. Si el GPS no está activado, las horas de amanecer y ocaso se basan en los últimos datos de GPS grabados.
Obtener lecturas correctas
Suunto Ambit3 Peak mide constantemente la presión atmosférica absoluta utilizando el sensor de presión incorporado. Basándose en esta medición y los valores de referencia, calcula la altitud o presión atmosférica a nivel del mar.
Mantenga sin polvo ni arena el área que rodea al sensor. No inserte ningún objeto en las aberturas del sensor.
Si tu actividad al aire libre precisa una presión atmosférica a nivel del mar o altitud exactas, deberás calibrar tu Suunto Ambit3 Peak introduciendo tu altitud actual o la presión atmosférica a nivel del mar actual.
Presión atmosférica absoluta y referencia de altitud conocida = presión atmosférica a nivel del mar Presión atmosférica absoluta y presión atmosférica a nivel del mar conocida = altitud
Puedes encontrar la altitud de tu ubicación en la mayoría de mapas topográficos o en Google Earth. Puedes encontrar una referencia de presión atmosférica a nivel del mar para tu ubicación en los sitios web de los servicios meteorológicos nacionales.
Si Suunto FusedAlti
Los cambios en las condiciones meteorológicas locales afectarán a las lecturas de la altitud. Si la climatología local cambia frecuentemente, es recomendable restablecer con frecuencia el valor de referencia de la altitud local, preferiblemente antes de comenzar el viaje, cuando se disponga de valores de referencia. Mientras el clima local se mantenga estable, no necesitas ajustar los valores de referencia.
Para ajustar los valores de referencia de presión a nivel del mar y altitud:
- Mantén pulsado para entrar en el menú de opciones.
- Desplázate hasta Alt-bar con y entra con .
- Desplázate hasta Referencia con y entra con . Están disponibles las siguientes opciones de ajustes:
- FusedAlti: El GPS se activa y el reloj comienza a calcular la altitud basándose en FusedAlti.
- Altitud manual: Configura tu altitud manualmente.
- Presión a nivel del mar: Ajusta manualmente el valor de referencia de presión a nivel del mar.
- Ajusta el valor de referencia con y . Para aceptar el valor, utiliza .
Para acceder al ajuste de Referencia, mantén pulsado mientras estás en la pantalla Alti-Baro.
También puedes ajustar tu altitud durante el ejercicio (ver Ajuste de la altitud durante el ejercicio).
Selecciona el perfil Altímetro cuando tu actividad al aire libre implique cambios de altitud (p. ej., senderismo en terreno montañoso).
Selecciona el perfil Barómetro cuando tu actividad al aire libre no implique cambios de altitud (p. ej., fútbol, navegación, piragüismo).
Para obtener lecturas correctas, es necesario seleccionar el perfil adecuado para tu actividad. Puedes dejar que Suunto Ambit3 Peak escoja un perfil adecuado para la actividad o bien seleccionarlo tú mismo.
Puedes definir el perfil como parte de los ajustes del modo de deporte en Movescount o en tu Suunto Ambit3 Peak.
Para ajustar el perfil Alti & Baro:
- Pulsa para seleccionar Perfil.
- Desplázate por las opciones de perfil (Automático, Altímetro, Barómetro) con o . Selecciona un perfil con .
Ejemplo de uso: Establecer el valor de referencia de altitud
Es el segundo día de una excursión de senderismo de dos días. Te das cuenta de que olvidaste cambiar del perfil Barómetro al perfil Altímetro cuando te pusiste en marcha por la mañana. Sabes que las lecturas actuales de altitud proporcionadas por tu Suunto Ambit3 Peak son incorrectas. Por tanto, caminas hasta la ubicación más cercana que aparece en tu mapa topográfico, la cual indica un valor de referencia de altitud. Corrige el valor de referencia de altitud de tu Suunto Ambit3 Peak según corresponda y cambia del perfil Barómetro al perfil Altímetro. Tus lecturas de altitud vuelven a ser correctas.
Lecturas incorrectas
Si tu perfil de Altímetro está activo durante un periodo de tiempo prolongado con el dispositivo en una ubicación fija y hay cambios en la climatología, el dispositivo proporcionará lecturas de altitud incorrectas.
Si tu perfil de Altímetro está activo y hay cambios climatológicos frecuentes mientras asciendes o desciendes en altitud, el dispositivo proporcionará lecturas incorrectas.
Si el perfil de Barómetro está activo durante un periodo de tiempo prolongado mientras asciendes o desciendes en altitud, el dispositivo asume que no estás moviéndote e interpreta los cambios de altitud como cambios en la presión atmosférica a nivel del mar. Por tanto, te dará una lectura incorrecta de la presión atmosférica a nivel del mar.
Utilización del perfil Altímetro
El perfil Altímetro calcula la altitud en función de los valores de referencia. El valor de referencia puede ser un valor de presión atmosférica a nivel del mar o un valor de referencia de altitud. Cuando el perfil Altímetro está activado, la pantalla muestra el icono de altímetro.
Cuando el perfil Altímetro está activado, puedes acceder a las siguientes vistas:
- fila superior: tu altitud actual
- fila central: un gráfico que muestra los cambios de altitud en las últimas 24 horas (intervalo de grabación de 15 min.).
- fila inferior: cambia con para mostrar la hora, temperatura, amanecer/ocaso o presión a nivel del mar de referencia
Si llevas tu Suunto Ambit3 Peak en la muñeca, deberás quitártelo para obtener una lectura correcta de la temperatura, ya que la temperatura corporal influye en la lectura inicial.
Uso del perfil Barómetro
El perfil Barómetro muestra la presión atmosférica actual a nivel del mar. Se basa en los valores de referencia añadidos en los ajustes y en la presión atmosférica absoluta medida.
Los cambios en la presión atmosférica a nivel del mar se presentan gráficamente en la fila central de la pantalla.
Cuando el perfil Barómetro está activado, la pantalla muestra el icono de barómetro.
Cuando el perfil Barómetro está activado, Suunto Ambit3 Peak muestra la siguiente información barométrica:
- fila superior: la presión atmosférica actual a nivel del mar
- fila central: un gráfico que muestra los cambios de presión a nivel del mar en las últimas 24 horas (intervalo de grabación de 15 min.).
- fila inferior: cambia con para mostrar la hora, temperatura, amanecer/ocaso o altitud de referencia
La referencia de altitud es la última altitud utilizada en el modo Alti & Baro. Puede ser:
- la altitud que has definido como referencia de altitud en el perfil Barómetro, o bien
- la última altitud registrada en el perfil Automático antes de cambiar al perfil Barómetro.
Utilización del perfil Automático
El perfil Automático cambia entre los perfiles Altímetro y Barómetro según tus movimientos. Cuando el perfil Automático está activo, el dispositivo cambiará automáticamente entre interpretar cambios en la presión atmosférica como cambios de altitud o cambios meteorológicos.
No es posible medir los cambios meteorológicos y de altitud al mismo tiempo, dado que ambos provocan un cambio en la presión barométrica del ambiente. Suunto Ambit3 Peak detecta el movimiento vertical y cambia a la medición de altitud cuando es necesario. Cuando se muestra la altitud, esta se actualiza con un retardo máximo de 10 segundos.
Si te encuentras a una altitud constante (menos de 5 metros de movimiento vertical en 12 minutos), Suunto Ambit3 Peak interpreta todos los cambios de presión como cambios meteorológicos. El intervalo de medición es de 10 segundos. La lectura de altitud permanece estable y, si el clima cambia, verás cambios en la lectura de presión atmosférica a nivel del mar.
Si te estás moviendo en altitud (más de 5 metros de movimiento vertical en 3 minutos), Suunto Ambit3 Peak interpreta todos los cambios de presión como movimientos de altitud.
En función del perfil que se encuentre activado, puedes acceder a las vistas de los perfiles Altímetro o Barómetro con .
Cuando utilizas el perfil Automático, los iconos de barómetro y altímetro no se muestran en la pantalla.
