Suunto EON Steel Manual do Utilizador 3.0
Paragens de segurança e paragens de profundidade
Os tetos de paragem de segurança e os tetos de paragens de profundidade estão sempre a uma profundidade constante quando está na paragem. Os tempos de paragem de segurança e paragens de profundidade são contabilizados em minutos e segundos.
Parag. seg.
Há dois tipos de paragens de segurança: voluntária e obrigatória. Uma paragem de segurança é obrigatória de tiver ocorrido uma violação de velocidade da subida durante o mergulho. A paragem de segurança obrigatória é apresentada a vermelho, enquanto a paragem de segurança voluntária é indicada a amarelo.
Em todos os mergulhos de mais de 10 metros (33 pés) é sempre recomendada uma paragem de segurança de três (3) minutos.
O tempo para uma paragem de segurança é calculado quando se encontra entre 2,4 e 6 m (7.9 e 19.7 ft). Este valor é apresentado com as setas para cima/para baixo no lado esquerdo do valor da paragem de profundidade. O tempo da paragem de segurança é apresentado em minutos e segundos. O tempo poderá exceder três (3) minutos se subir demasiado depressa durante o mergulho. Se ocorrerem várias violações, o tempo de paragem adicional é prolongado. As paragens de segurança podem ser definidas para três (3), quatro (4) ou cinco (5) minutos.
A paragem de segurança voluntária é apresentada a amarelo:
A paragem de segurança obrigatória é apresentada a vermelho:
Parag. prof.
As paragens de profundidade só são ativadas quando mergulha a mais de 20 m (66 pés). Durante a subida, as paragens de profundidade são ativadas quando chegar a metade da profundidade máxima. As paragens de profundidade são apresentadas como paragens de segurança. Encontra-se numa área de paragem de profundidade quando a profundidade da paragem apresentar setas para cima/para baixo à frente e o tempo da paragem estiver a ser contabilizado. O intervalo entre as paragens de profundidade é de +/- 1,5 m (4,9 pés). O cálculo começa na profundidade alvo definida para a paragem mais 0,5 m (1,6 pés). O cálculo termina a -3 m (-9,8 pés) da profundidade da paragem de profundidade.
Pode haver mais de uma paragem de profundidade durante a subida. Se, por exemplo, mergulhar a 42 m (137,8 pés), a primeira paragem de profundidade é solicitada a 21 m (68,9 pés) e a segunda a 10,5 m (34,4 pés). A segunda paragem de profundidade terá a duração de 2 minutos.
No exemplo abaixo o mergulhador mergulha até à profundidade máxima de 30,4 m (99,7 pés) e tem uma paragem de profundidade a 15,2 m (49,9 pés):
Abaixo de 20 m (66 pés), as paragens de profundidade são ativadas. Nesse caso, à medida que o mergulhador vai subindo, é necessário fazer uma paragem de profundidade a meio da profundidade máxima, ou seja, a 15,2 m (49,8 pés).
Se a paragem de profundidade for aos 15,2 m (49,9 pés), o cálculo começa aos 15,7 m (51,5 pés) e para aos 12,2 m (40,0 pés). O intervalo entre as paragens de profundidade é de +/- 1,5 m (4,9 pés). Quando o mergulhador está dentro desse intervalo, duas setas brancas a apontar uma para a outra são apresentadas no ecrã.
Quando o mergulhador sobe acima do teto do intervalo de paragem de profundidade - neste caso, acima dos 14,2 m (46,5 pés) - uma seta amarela a apontar para baixo avisa que a profundidade não é a melhor, e que é recomendável descer. O valor da profundidade alvo da paragem de profundidade também passa a amarelo.
Se o mergulhador continuar a subir, depois de 0,5 m (1,6 pés), uma seta vermelha a apontar para baixo e um alarme avisam o mergulhador de que deve descer imediatamente. O cálculo das paragens de profundidade continua a funcionar durante mais 1,5 m (4,9 pés) para cima, mas para depois disso. No exemplo acima, para a 12,2 m (40,0 pés).
Por motivos de segurança, não é possível desligar as paragens de profundidade se o hélio (misturas de gás trimix) tiver sido ativado para o modo de mergulho em utilização. Se não estiver a utilizar hélio, pode ativar e desativar as paragens de profundidade. No entanto, é aconselhável ativar as paragens de profundidade em todos os mergulhos. Se as paragens de profundidade estiverem ativadas mas forem omitidas durante um mergulho, isso irá afetar o próximo mergulho que passará a ser mais conservador.
