Suunto Nautic Korisnički vodič
Primjer - način rada s jednim plinom
Sljedeći primjer prikazuje zaron bez dekompresije u načinu rada Single gas s Air i Suunto Tank POD-om.
Prikaz prije zarona:
Preporučujemo da roniti počnete od površinskog prikaza kako biste provjerili sve ključne postavke prije zarona. Provjerite jesu li postavke plina i algoritma ispravne, ima li uređaj GPS signal, imate li dovoljno baterije i tlak u spremniku (ako je povezan sa Suunto Tank POD-om). Pobrinite se da ronite s odgovarajućom mješavinom plina i da znate maksimalnu radnu dubinu (MOD) aktivnog plina.
Ako je razina napunjenosti baterije Suunto Tank POD-a niska ili ako je tlak u spremniku ispod sigurne granice, na zaslonu će se prikazati upozorenje.
Kad zaranjate dublje od 10 m, pokazatelj sigurnosnog zastanka pojavit će se u prozoru promjenjiva sadržaja i prikazivati gornju graničnu dubinu dekompresije za sigurnosni zastanak od 3 m. Vrijeme No deco pokazuje > 99, što znači da je vrijeme koje možete provesti na trenutačnoj dubini veće od 99 min.
Nakon što nastavite sa zaronom, vrijeme No deco će prikazati manju vrijednost. Vrijeme No deco uvijek je u minutama.
Kad vaše vrijeme No deco padne na 5 min, aktivirat će se žuti alarm koji poziva na oprez. Pri izranjanju, kad vrijednost No deco poraste, alarm će se razriješiti. Alarm možete i stišati pritiskom na bilo koji gumb. Ostanete li na većim dubinama unatoč alarmu No deco to može prouzročiti obaveznu dekompresiju. Ne upuštajte se u zarone s dekompresijom ako nemate odgovarajuće školovanje.
Svoje alarme za tlak u boci možete podesiti kako biste si olakšali praćenje kritičnih granica, poput tlaka pri kojem krećete na izron. Ako je tako podešen, Suunto Nautic upozorava vas kad dođete do 100 bara (1450 psi).
Kad se nalazite između 2,4 i 6 m (7,9 i 20 ft), pojavit će se mjerač vremena sigurnosnog zastanka koji će odbrojavati do preporučenog završetka. Kad je zastanak obavljen, prikazat će se obavijest Stop done.
