Suunto Traverse Uživatelská příručka - 2.1
Místa zájmu
Hodinky Suunto Traverse obsahují GPS navigaci, která umožňuje navigovat na předem definované místo uložené jako místo zájmu (POI).
Můžete začít navigovat k místu zájmu i tehdy, když probíhá záznam aktivity (viz Záznam aktivit).
Postup navigování k POI:
- Stisknutím tlačítka otevřete menu start.
- Tlačítkem přejděte na položku NAVIGACE a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem přejděte na položku POI (místa zájmu) a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem nebo přejděte k místu zájmu, k němuž se chcete dostat, a zvolte je stisknutím .
- Dalším stiskem tlačítka vyberte položku Navigovat. Pokud používáte kompas poprvé, musíte provést jeho kalibraci (viz Kalibrování kompasu). Po aktivaci kompasu začnou hodinky hledat signál GPS. Veškerá navigace se zaznamenává. Pokud nejsou hodinky ve sportovním režimu, budete vyzváni k jeho výběru.
- Začněte navigaci k POI.
Hodinky zobrazí displej s traťovou stopou, kde uvidíte svoji polohu a polohu místa zájmu.
Stisknutím můžete zobrazit další pokyny:
- vzdálenost a směr k POI vzdušnou čarou,
- vzdálenost k POI a odhadovaný čas s využitím trasy a vaší aktuální rychlosti,
- rozdíl mezi vaší aktuální nadmořskou výškou a nadmořskou výškou POI.
Když stojíte nebo se pohybujete pomalu (< 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle azimutu na kompasu.
Když se pohybujete (> 4 km/h), hodinky ukazují směr k POI (nebo waypointu, pokud navigujete po trase) podle GPS.
Směr k cíli, neboli azimut, se zobrazuje jako prázdný trojúhelník. Směr pohybu je indikován plnými čarami v horní části displeje. Srovnáte-li tyto dva prvky, můžete si být jisti, že se pohybujete správným směrem.
Zjišťování aktuálního umístění
Hodinky Suunto Traverse umožňují zjistit souřadnice aktuálního umístění pomocí GPS.
Postup zjištění aktuálního umístění:
- Tlačítkem přejděte na položku Poloha a stiskněte tlačítko .
- Tlačítkem vyberte položku Aktuální.
- Hodinky začnou hledat signál GPS a po jeho nalezení zobrazí GPS nalezeno. Poté se na displeji zobrazí vaše souřadnice.
Kde se nacházíte, můžete zkontrolovat i při probíhajícím záznamu aktivity. Položku NAVIGACE v menu možností můžete otevřít přidržením tlačítka nebo stisknutím tlačítka při zobrazeném displeji traťové stopy.
Přidání místa zájmu
Suunto Traverse umožňují uložit aktuální umístění jako POI nebo definovat určité umístění jako POI.
Do hodinek můžete uložit až 250 POI.
Když přidáváte místo zájmu (POI), vyberte typ místa zájmu (ikonu) a jeho název z předdefinovaného seznamu.
Postup uložení POI:
- Zvolte možnost Aktuální, případně Definovat, chcete-li hodnoty zeměpisné délky či šířky ručně změnit.
- Stisknutím tlačítka umístění uložte.
- Vyberte vhodný název umístění. Jednotlivé možnosti názvů procházejte pomocí tlačítek a . Tlačítkem vyberte název.
- Stisknutím tlačítka uložíte POI.
Aktuální umístění můžete rychle uložit jako místo zájmu (POI) přidržením tlačítka . To lze provést z jakéhokoli displeje.
Vymazání POI
POI můžete vymazat přímo v hodinkách.
Postup odstranění POI:
- Tlačítkem nebo přejděte k místu zájmu, které chcete odstranit, a zvolte je stisknutím .
- Tlačítkem přejděte na položku Odstranit a stiskněte tlačítko .
- Potvrďte stisknutím .
