Suunto 7 Uživatelská příručka
Maximalizace životnosti baterie při každodenním používání
Funkce, aplikace a ciferníky, které používáte, a způsob, jakým je používáte, ovlivňují, jak dlouho baterie vydrží. Čím více budete s hodinkami interagovat – číst upozornění, prohlížet mapy a používat funkce, které vyžadují připojení k internetu – tím více spotřebováváte energie.
Chcete-li maximalizovat životnost baterie hodinek při každodenním používání, vyzkoušejte níže uvedená řešení.
Používejte ciferníky Suunto
Všechny ciferníky navržené společností Suunto jsou optimalizovány pro zobrazení času v režimu s nízkým výkonem, aniž byste hodinky museli probudit. Mějte na paměti, že ostatní ciferníky nemusí být optimalizovány stejným způsobem.
Pokud jste nedávno nainstalovali nový ciferník a zpozorujete, že se baterie vybíjí rychleji než obvykle, zkuste tento ciferník odstranit.
Změna ciferníku
Odstranění ciferníku
Používejte výchozí nastavení pro displej a gesta
Ve výchozím nastavení jsou veškeré funkce a parametry displeje a ovládacích gest hodinek Suunto 7 uzpůsobeny pro minimální spotřebu energie během každodenního použití. Doporučujeme používat výchozí nastavení a spolu s ciferníky Suunto optimalizovanými pro nízkou spotřebu energie.
- Ponechte funkci Aktivování spořiče baterie nakloněnim zapnutou
Funkce Aktivování spořiče baterie nakloněnim umožňuje zkontrolovat čas otočením zápěstí bez toho, aniž byste museli hodinky probouzet.
Nastavení gest
Funkce Aktivování spořiče baterie nakloněnim je k dispozici pouze u ciferníků optimalizovaných pro nízkou spotřebu energie.
Ponechte funkci Probudit nakloênim vypnutou
Pokud by byla funkce Probudit nakloênim zapnutá, displej se probudí a hodinky aktivují po každém natočení zápěstí. Chcete-li získat delší životnost baterie, používejte k probuzení displeje tlačítko napájení nebo probuzení klepnutím. Nastavení displejePonechte funkci Vždy zapnutá obrazovka vypnutou
Tím, že ponecháte displej vašich hodinek vypnutý, jakmile hodinky nebudete používat, ušetříte energii.
Nastavení displeje
Používejte spořič baterie
Jakmile se bude kapacita baterie blížit k nule, popřípadě když budete delší dobu na cestách, můžete aktivovat Spořič baterie a používat hodinky déle. Je-li Spořič baterie zapnutý, vaše hodinky Suunto 7 fungují stejně jako tradiční hodinky – můžete zkontrolovat čas a datum a zobrazit odhad zbývající úrovně baterie.
Pokud zapnete Spořič baterie s plně nabitou baterií, můžete hodinky Suunto 7 používat jako tradiční hodinky po dobu až 40 dnů.
Spořič baterie se zapne automaticky, jakmile bude zbývající kapacita baterie kritická.
Zapnutí funkce Spořič baterie
- Při zobrazení ciferníku potáhněte směrem dolů z horní části displeje.
- Klepněte na Spořič baterie.
Když je Spořič baterie zapnutý, zkontrolujte čas stisknutím tlačítka napájení.
Pro vypnutí funkce Spořič baterie hodinky restartujte
- Podržte tlačítko napájení stisknuté 12 vteřin pro restartování hodinek.
- Připojte hodinky k nabíječce a hodinky se automaticky restartují.
Vypněte oznámení, která nechcete do hodinek dostávat
Vypnutí méně důležitých upozornění sníží zbytečnou interakci s hodinkami – můžete se tak lépe soustředit a zároveň šetřit baterii.
Vyberte, která oznámení se zobrazí na hodinkách
Odinstalujte aplikace
Pokud jste nedávno nainstalovali nějakou aplikaci a zpozorujete, že se baterie vybíjí rychleji než obvykle, zkuste ji odinstalovat. Aplikace, které nepoužíváte, můžete také odstranit, abyste se vyhnuli zbytečnému datovému připojení k telefonu nebo internetu.
Zapněte režim Letadlo
Když jsou hodinky zapnuté, stále vyhledávají a udržují datové připojení, i když je obrazovka vypnutá. Pokud nemusíte být připojeni, můžete ušetřit energii vypnutím připojení k telefonu a internetu pomocí režimu Letadlo.
- Klepnutím na
zapnete Režim Letadlo.
Co se stane, když si hodinky sundáte
Po 30 minutách nečinnosti hodinky rozpoznají, že nejsou na zápěstí, a poté se přepnou do režimu s nízkým výkonem.
