Suunto Wing 2 Bedienungsanleitung
Zwei-Geräte-Verbindung
Du kannst deine Suunto Wing 2-Kopfhörer mit zwei Bluetooth-Geräten gleichzeitig verbinden. Dank der Funktion „Zwei-Geräte-Verbindung“ kannst du einfach auf dein Telefon umschalten und einen Anruf beantworten, während du Musik von deinem Computer hörst.
Gehe wie folgt vor, um deinen Kopfhörer mit zwei Geräten zu verbinden:
  1. Wenn deine Kopfhörer eingeschaltet sind, schalte sie aus.
  2. Halte die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  3. Wenn die LED-Leuchte blinkt, kannst du die Zwei-Geräte-Verbindung aktivieren, indem du die Multifunktionstaste und die Taste + 3 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt hältst. Wenn die Funktion aktiviert ist, hörst du einen Ton über die Kopfhörer.
  4. Öffne in den Bluetooth-Einstellungen des ersten kompatiblen Geräts die Liste der Geräte in der Nähe.
  5. Suche Suunto Wing 2 in der Liste und verbinde die Kopfhörer mit dem ersten Gerät.
  6. Schalte deine Kopfhörer aus.
  7. Halte die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer wieder einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  8. Öffne in den Bluetooth-Einstellungen des zweiten kompatiblen Geräts die Liste der Geräte in der Nähe.
  9. Suche Suunto Wing 2 in der Liste und verbinde die Kopfhörer mit dem zweiten Gerät.
  10. Wenn du das zweite Gerät verbindest, wird das erste Gerät vorübergehend von den Kopfhörern getrennt. Um wieder das erste Gerät zu verbinden, öffne die Bluetooth-Einstellungen des ersten Geräts oder starte die Kopfhörer einfach neu.
Wenn die Kopfhörer bereits gekoppelt und mit der Suunto App verbunden sind:
  1. Aktiviere die Zwei-Geräte-Verbindung in der Suunto App.
  2. Schalte deine Kopfhörer aus.
  3. Halte die Taste + 5 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer wieder einzuschalten und den Kopplungsmodus zu aktivieren.
  4. Öffne in den Bluetooth-Einstellungen des zweiten kompatiblen Geräts die Liste der Geräte in der Nähe.
  5. Suche Suunto Wing 2 in der Liste und verbinde die Kopfhörer mit dem zweiten Gerät.
  6. Wenn du das zweite Gerät verbindest, wird das erste Gerät vorübergehend von den Kopfhörern getrennt. Um wieder das erste Gerät zu verbinden, öffne die Bluetooth-Einstellungen des ersten Geräts oder starte die Kopfhörer einfach neu.
Du kannst die Liste der verbundenen Geräte in der Suunto App prüfen.
HINWEIS:
Wenn du die Suunto Wing 2-Kopfhörer mit zwei gekoppelten Geräten gleichzeitig verwendest, legen die Kopfhörer je nach Reihenfolge der wiedergegebenen Inhalte und der Aufgaben ihre eigene Priorität der Geräte fest. In der Regel hat der zuerst wiedergegebene Audioinhalt Vorrang vor dem zweiten und das Telefon hat Vorrang vor der Audiowiedergabe. Doch die tatsächliche Vorgehensweise kann je nach den unterschiedlichen Marken und Modellen der kompatiblen Geräte variieren.
Inhaltsverzeichnis
