Suunto Traverse Alpha Bedienungsanleitung - 2.1
Logbuch
Im Logbuch werden die Protokolle Ihrer aufgezeichneten Aktivitäten gespeichert. Die Höchstanzahl der Protokolle und die maximale Dauer eines einzelnen Protokolls hängen davon ab, wie viele Informationen bei den einzelnen Aktivitäten aufgezeichnet wurden. So hat beispielsweise die GPS-Genauigkeit (siehe GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus) einen direkten Einfluss auf die Anzahl und die Länge der Protokolle, die gespeichert werden können.
Du kannst die Protokollzusammenfassung deiner Aktivität direkt nach dem Ende der Aufzeichnung oder im Startmenü unter Logbuch ansehen.
Die Informationen in der Protokollzusammenfassung sind dynamisch: Sie verändern sich je nach den Faktoren, wie Sportmodus und ob du einen Herzfrequenzgurt oder GPS verwendet hast. Standardmäßig beinhalten alle Logbücher mindestens die folgenden Informationen:
- Name des Sportmodus
- Zeit
- Datum
- Dauer
- Runden
Wenn im Protokoll GPS-Daten enthalten sind, werden auch eine Ansicht der gesamten Streckenaufzeichnung sowie das Höhenprofil der Route im Logbucheintrag aufgezeichnet.
In der Suunto App kannst du noch viele weitere Details deiner aufgezeichneten Aktivitäten einsehen.
Ansehen einer Protokollzusammenfassung nach dem Beenden einer Aufzeichnung:
- Halte zum Beenden und Speichern der Aufzeichnung gedrückt.
- Drücke auf , um die Protokollzusammenfassung aufzurufen.
Du kannst dir auch die Zusammenfassungen aller im Logbuch gespeicherten Trainingsstunden (Protokolle) anzeigen lassen. Die im Logbuch aufgezeichneten Trainingsstunden sind nach Datum und Zeit geordnet.
Ansehen des Übersichtsprotokolls im Logbuch:
- Drücke zum Öffnen des Startmenüs auf .
- Scrolle mit zu Logbuch und öffne es mit .
- Scrolle mit oder durch die Protokolle und wähle ein Protokoll mit aus.
- Scrolle durch die Liste der Protokollzusammenfassungen mit .
