Suunto Ocean Bedienungsanleitung
- Tasten- und Displaysperre
Du kannst die Tasten während der Aufzeichnung eines Trainings sperren. Halte dazu die rechte untere Taste gedrückt und wähle dann Tastensperre aus. Bei gesperrtem Gerät kannst du keine Aktionen durchführen, die eine Tasteninteraktion erfordern (Runden erstellen, Training anhalten bzw. beenden usw.). Jedoch ist es möglich, durch die Display-Ansichten zu scrollen.
Beim Gerätetauchen kannst du Alarme und Gaswechsel über die Tasten bestätigen, selbst wenn sie gesperrt sind, aber du kannst die Displayansicht und den Inhalt des Umschaltfensters nicht verändern
Um alles wieder zu entsperren, halte die untere Taste erneut gedrückt und schalte Tastensperre aus.
Du kannst eine Tastenkombination für die untere Taste festlegen, um die Tasten und das Display mit einem Tastendruck zu sperren, wenn du gerade kein Training aufzeichnest. Wähle Tastensperre unter Individuell anpassen > Verknüpfung unten aus. Dadurch kannst du die Tasten und das Display auf dem Zifferblatt sperren und entsperren, indem du die untere Taste lange drückst.
Wenn du kein Training aufzeichnest, wird das Display nach einer Minute der Inaktivität gesperrt und das Licht erlischt. Drücke eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.
Das Display wechselt nach einer Zeit der Inaktivität ebenfalls in den Ruhezustand (leer). Jede Bewegung schaltet das Display wieder ein.
