Suunto Nautic Bedienungsanleitung
- Unterstützung für kabellose Flaschendruckanzeige
Suunto Nautic kann mit einem Suunto Tank POD zur kabellosen Übertragung des Flaschendrucks und des Gasverbrauchs an den Tauchcomputer verwendet werden. Suunto Nautic ist nur mit Suunto Tank POD-Sendern kompatibel. Der Suunto Tank POD überträgt Daten auf dem 123-kHz-Band. Die Kommunikation zwischen dem Tank POD und dem Tauchcomputer erfolgt in eine Richtung, d. h., der Tauchcomputer sendet keine Daten an den Tank POD.
Aktivierte Funktionen bei bestehender Verbindung zwischen Suunto Nautic und Suunto Tank POD:
Flaschendruck von bis zu 5 Gasflaschen
Tatsächlicher Gasverbrauch für das aktive Gas (L/min oder cu ft/min)
Restliche Gaszeit für das aktive Gas
Konfigurierbare Alarme für den Flaschendruck
Alarm zum Flaschenwechsel beim Sidemount-Tauchen
Protokollierung von Start, Ende und verbrauchtem Druck
Protokollierung des durchschnittlichen Gasverbrauchs für jedes Gas mit dem Tank POD
Einheiten in bar oder psi
