Suunto Ambit2 S Bedienungsanleitung - 2.0
Verbindung zum POD/Herzfrequenzgurt herstellen
Sie können Ihre Suunto Ambit2 S mit optionalen Suunto PODs (Bike POD, Power POD, Herzfrequenzgurt, Foot POD oder Cadence POD) und ANT+ PODs verbinden, um beim Training zusätzliche Geschwindigkeits-, Distanz-, Leistungs- und Trittfrequenzdaten zu erhalten. Unter www.thisisant.com/directory finden Sie eine Liste der kompatiblen ANT+-Produkte.
Sie können bis zu sechs PODs gleichzeitig mit dem Gerät synchronisieren:
- drei Bike PODs (nur ein Bike POD pro Trainingseinheit verwendbar)
- einen Cadence POD
- einen Foot POD
- einen Power POD
Wenn Sie mehrere PODs verbinden, wird auf der Suunto Ambit2 S für jeden POD-Typ jeweils der zuletzt verbundene POD gespeichert.
Der im Lieferumfang Ihrer Suunto Ambit2 S enthaltene Herzfrequenzgurt und/oder POD ist bereits mit der Uhr verbunden. Eine Verbindung muss nur dann hergestellt werden, wenn Sie einen neuen Herzfrequenzgurt oder POD mit dem Gerät verwenden möchten.
So stellen Sie die Verbindung zu einem POD/Herzfrequenzgurt her:
- Aktivieren Sie den POD/Herzfrequenzgurt:
- Bike POD: Drehen Sie das Rad mit installiertem Bike POD.
- Power POD: Drehen Sie die Tretkurbel oder das Rad mit dem installiertem Power POD.
- Herzfrequenzgurt: Befeuchten Sie die Kontaktbereiche, und legen Sie den Gurt an.
- Cadence POD: Drehen Sie die Pedale mit installiertem Cadence POD.
- Foot POD: Neigen Sie den Foot POD um 90 Grad.
- Halten Sie gedrückt, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Blättern Sie mit zu Verbinden und bestätigen Sie die Auswahl mit .
- Blättern Sie mit und durch die Zubehöroptionen Bike POD, Power POD, HF-Gurt, Foot POD und Cadence POD.
- Drücken Sie , um einen POD oder Herzfrequenzgurt auszuwählen und die Verbindung herzustellen.
- Halten Sie Ihre Suunto Ambit2 S nahe an den POD/Gurt (<30 cm), und warten Sie, bis das Gerät angibt, dass es mit dem POD/Gurt verbunden wurde. Wenn beim Verbinden Fehler auftreten, drücken Sie , um einen neuen Versuch zu starten, oder , um zu den Verbindungseinstellungen zurückzukehren.
Sie können verschiedene Arten von PODs mit Ihrer Suunto Ambit2 S verbinden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen PODs.
Sie können den Herzfrequenzgurt auch aktivieren, indem Sie die beiden Elektroden-Kontaktbereiche befeuchten und andrücken.
Fehlerbehebung: Verbindung mit dem Herzfrequenzgurt kann nicht hergestellt werden
Wenn beim Verbinden mit dem Herzfrequenzgurt Fehler auftreten, versuchen Sie Folgendes:
- Prüfen Sie, ob das Textilband mit dem Modul verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob Sie den Herzfrequenzgurt korrekt angelegt haben (siehe Herzfrequenzgurt anlegen).
- Prüfen Sie, ob die Elektroden-Kontaktbereiche des Herzfrequenzgurts feucht sind.
Weitere Informationen zum Verbinden von PODs finden Sie im Benutzerhandbuch des jeweiligen PODs.
