Suunto 9 Bedienungsanleitung
SuuntoPlus™ - Variometer
Diese Funktion ist hauptsächlich für den Einsatz beim Gleitschirmfliegen gedacht, kann aber auch mit anderen Sportmodi verwendet werden. Variometer zeigt wertvolle Informationen an, die beim Gleitschirmfliegen sehr nützlich sein können.
Diese Funktion darf nur als Hilfsmittel während des Flugs verwendet werden und soll nicht als primäre Informationsquelle dienen.
So verwendest du Variometer mit der Suunto 9:
- Wische nach oben oder drücke die untere Taste, um die Sportmodusoptionen zu öffnen, bevor du mit dem Aufzeichnen eines Trainings beginnst.
- Scrolle zu SuuntoPlus™ und tippe darauf oder drücke die Mitteltaste.
- Scrolle zu Variometer und tippe darauf oder drücke die Mitteltaste.
- Scrolle nach oben zur Startansicht und starte dein Training wie gewohnt.
- Wische während des Trainings nach links oder drücke die Mitteltaste bis du zum Display Variometer gelangst.
Im oberen Teil des Variometer Displays werden deine aktuelle horizontale Geschwindigkeit und die aktuelle, auf dem Meeresspiegel basierende Höhe angezeigt.
Die Variometerskala in der Mitte des Displays zeigt deine vertikale Geschwindigkeit in Echtzeit an, mit bis zu ±3 m/s. Wenn der Balken auf der positiven Seite der Skala angezeigt wird, befindet sich dein Gleitschirm im Aufwind. Wenn der Balken auf der negativen Seite angezeigt wird, befindet sich dein Gleitschirm im Sinkflug. Variometer alarmiert dich bei Veränderungen deiner vertikalen Geschwindigkeit auch mit Ton und Vibration. Die Häufigkeit dieser Alarme hängt davon ab, wie schnell du aufsteigst bzw. absinkst, ähnlich wie bei einem Variometer.
Der Wert am unteren Rand des Displays zeigt den gesamten Aufstieg während der letzten Thermik an.
Der rote Pfeil am äußeren Rand des Displays zeigt immer nach Norden.
