Suunto Vertical Bedienungsanleitung
- Tasten- und Displaysperre
Du kannst die Tasten während der Aufzeichnung eines Trainings sperren. Halte dazu die rechte untere Taste gedrückt und schalte Tastensperre ein. Bei Verriegelung kannst du keine Aktionen durchführen, die eine Tasteninteraktion erfordern (Runden erstellen, Training anhalten bzw. beenden usw.) aber es ist möglich, die Display-Ansichten zu ändern, und die Hintergrundbeleuchtung kann mit einem beliebigen Tastendruck eingeschaltet werden, wenn sie sich im Automatik-Modus befindet.
Um alles wieder zu entsperren, halte die untere Taste erneut gedrückt und schalte Tastensperre aus.
Du kannst eine Tastenkombination für die untere Taste festlegen, um die Tasten und den Display mit einem Tastendruck zu sperren, wenn du gerade kein Training aufzeichnest. Wähle Tastensperre unter Individuell anpassen > Verknüpfung unten aus. Dann kannst du die Tasten und den Display vom Zifferblatt aus sperren und entsperren, indem du die untere Taste lange drückst.
Wenn du kein Training aufzeichnest, wird das Display nach einer Minute der Inaktivität inaktiv und das Licht erlischt. Drücke auf eine beliebige Taste, um das Display zu aktivieren.
Das Display geht nach einer Zeit der Inaktivität auch in den Ruhezustand (leer) über. Jede Bewegung schaltet das Display wieder ein. Siehe Automatische Hintergrundbeleuchtung, um Informationen zum Displayverhalten zu erhalten.
