Suunto Ambit3 Sport Bedienungsanleitung - 2.5
Logbuch
Im Logbuch werden die Protokolle deiner aufgezeichneten Aktivitäten gespeichert. Die Höchstanzahl der Protokolle und die maximale Dauer eines einzelnen Protokolls hängen davon ab, wie viele Informationen bei den einzelnen Aktivitäten aufgezeichnet wurden. So haben zum Beispiel die GPS-Genauigkeit (siehe GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus) und die Verwendung des Intervalltimers (siehe Intervall-Timer) einen direkten Einfluss auf die Anzahl und die Länge der Protokolle, die gespeichert werden können.
Du kannst die Zusammenfassung deiner Aktivität direkt nach dem Ende der Aufzeichnung oder im Startmenü unter Logbuch einsehen.
Die Informationen in der Protokollzusammenfassung sind dynamisch: sie verändern sich je nach den Faktoren wie Sportmodus und ob du einen Herzfrequenzgurt oder GPS verwendet hast. Standardmäßig beinhalten alle Logbücher mindestens die folgenden Informationen:
- sport modus name
- Zeit
- Datum
- Dauer
- Runden
Wenn im Protokoll GPS-Daten erfasst sind, ist auch eine Ansicht der gesamten Streckenaufzeichnung im Protokolleintrag enthalten.
In der Suunto App kannst du noch viele weitere Details deiner aufgezeichneten Aktivitäten einsehen.
Ansehen einer Protokollzusammenfassung nach dem Beenden einer Aufzeichnung:
- Halte gedrückt, um das Training zu beenden. Alternativ kannst du auch drücken, um die Aufzeichnung zu unterbrechen Wenn du die Aufzeichnung unterbrochen hast, kannst du sie durch Drücken von beenden oder durch Drücken von fortsetzen. Wenn du das Training angehalten und beendet hast, speichere das Protokoll durch Drücken auf . Wenn du das Protokoll nicht speichern möchtest , drücke auf . Wenn du das Protokoll nicht speichern möchtest, kannst du die Protokollübersicht durch Drücken von weiterhin einsehen, das Protokoll wird jedoch nicht zum späteren Ansehen im Logbuch gespeichert.
- Drücke auf , um die Protokollzusammenfassung aufzurufen.
Du kannst dir auch die Zusammenfassungen aller im Logbuch gespeicherten Trainingseinheiten anzeigen lassen. Die Trainingseinheiten sind im Logbuch nach Datum und Zeit geordnet.
Ansehen des Übersichtsprotokolls im Logbuch:
- Drücke zum Öffnen des Startmenüs auf .
- Scrolle mit zu Logbook und öffne es mit. Deine aktuelle Erholungszeit wird angezeigt.
- Scrolle mit oder durch die Protokolle und wähle ein Protokoll mit aus.
- Scrolle mit durch die Liste der Protokollzusammenfassungen.
Falls das Protokoll mehrere Runden umfasst, kannst du durch Drücken von Angaben zu einzelnen Runden aufrufen.
