Suunto Ambit2 Bedienungsanleitung - 2.1
Logbuch nach dem Training einsehen
Nachdem Sie die Aufzeichnung beendet haben, können Sie sich die Zusammenfassung Ihrer Trainingseinheit anzeigen lassen.
So können Sie die Aufzeichnung beenden und die Zusammenfassung aufrufen:
- Halten Sie gedrückt, um das Training zu beenden und zu speichern. Alternativ können Sie auch drücken, um die Aufzeichnung zu unterbrechen. Wenn Sie die Aufzeichnung unterbrochen haben, können Sie diese durch Drücken von beenden oder durch Drücken von fortsetzen. Wenn Sie Ihr Training beendet haben, speichern Sie das Protokoll, indem Sie drücken. Wenn Sie das Protokoll nicht speichern möchten, drücken Sie .
- Drücken Sie , um die Zusammenfassung Ihrer Trainingseinheit aufzurufen.
Sie können sich auch die Zusammenfassungen aller im Logbuch gespeicherten Trainingseinheiten anzeigen lassen. Im Logbuch sind die Trainingseinheiten chronologisch geordnet, wobei die letzte Trainingseinheit zuerst angezeigt wird. Das Logbuch kann mit der höchsten GPS-Genauigkeit bei einem Datenerfassungsintervall von 1 Sekunde etwa 15 Stunden Training speichern.
So lassen Sie die Zusammenfassung Ihrer im Logbuch gespeicherten Trainingseinheit anzeigen:
- Drücken Sie , um das Startmenü aufzurufen.
- Blättern Sie mit zu Logbuch und bestätigen Sie die Auswahl mit . Ihre aktuelle Erholungszeit wird angezeigt.
- Blättern Sie mit oder durch die Trainingsprotokolle und wählen Sie mit ein Protokoll aus.
- Blättern Sie mit durch die Liste der Trainingszusammenfassungen.
Anzeige des freien Speicherplatzes
Wenn mehr als 50 % des Gerätespeichers nicht synchronisiert wurden, zeigt die Suunto Ambit2 eine Erinnerung an, wenn Sie das Logbuch aufrufen.
Die Erinnerung wird nicht mehr angezeigt, wenn der unsynchronisierte Speicher voll ist und die Suunto Ambit2 beginnt, alte Protokolle zu überschreiben.
Dynamische Trainingszusammenfassung
In der dynamischen Trainingszusammenfassung werden die aktivierten Felder aus Ihrem Training als Übersicht angezeigt. Sie können mit durch die Zusammenfassungen blättern.
Die in der Zusammenfassung angegebenen Informationen sind vom verwendeten Sportmodus abhängig und davon, ob ein Herzfrequenzgurt oder GPS verwendet wurde.
Standardmäßig werden für alle Sportmodi die folgenden Informationen angegeben:
- Name des Sportmodus
- Zeit
- Datum
- Dauer
- Runden
Wenn Sie den Gesamtaufstieg/-abstieg als Anzeigeoption auswählen, werden die entsprechenden Daten nur angezeigt, wenn Sie auch die höchste GPS-Genauigkeit ausgewählt haben. Weitere Informationen zur GPS-Genauigkeit finden Sie in GPS-Genauigkeit und Energiesparmodus.
Detailliertere Daten können Sie in Suunto app einsehen.
Erholungszeit
Suunto Ambit2 zeigt immer Ihre Gesamterholungszeit auf Grundlage aller gespeicherten Trainingseinheiten an. Die Erholungszeit gibt an, wie viel Zeit Sie benötigen, um sich vollständig zu erholen und wieder mit voller Intensität trainieren zu können. Die Uhr aktualisiert die Werte, je nachdem, ob sich Ihre Erholungszeit verlängert oder verkürzt.
So zeigen Sie Ihre aktuelle Erholungszeit an:
- Die Erholungszeit wird im Display angezeigt.
Die Erholungszeit wird nur angezeigt, wenn sie mehr als 30 Minuten beträgt.
