Suunto Vertical Bedienungsanleitung
Aufstieg-Anleitung
Wenn du entlang einer Route navigierst, liefert die Aufstieg-Anleitung Höhendaten.
Wenn du eine Route in der Suunto App planst, zeigt die App die Route als Abschnitte an, die jeweils mit Farben basierend auf den Höhendaten markiert sind. Die fünf Abschnittskategorien sind:
- Flach
- Bergauf
- Bergab
- Aufstieg
- Abstieg
Drücke während der Navigation mit der Uhr die Mitteltaste, um zwischen den Displays zu wechseln. Die Aufstieg-Anleitung zeigt eine Höhenübersicht für die Route, auf der du navigierst. Die folgenden Informationen werden angezeigt:
- Oben: deine aktuelle Höhe
- Unter dem oberen Fenster: die Gesamtdauer des Trainings
- Mitte: Routen-Höhendiagramm
- Unter dem Diagramm: die restliche Distanz der geplanten Route
- Unten links: der erfolgte Aufstieg/Abstieg
- Unten rechts: der restliche Aufstieg/Abstieg
Drücke die obere Taste, um in den Abschnitt zu zoomen, in dem du dich gerade befindest. Im Abschnittsdisplay werden die folgenden Informationen angezeigt:
- Oben: die durchschnittliche Steigung/das durchschnittliche Gefälle des aktuellen Abschnitts
- Mitte: Routen-Höhendiagramm des aktuellen Abschnitts
- Unter dem Diagramm: die restliche Distanz des aktuellen Abschnitts
- Unten links: der erfolgte Aufstieg/Abstieg des aktuellen Abschnitts
- Unten rechts: der restliche Aufstieg/Abstieg des aktuellen Abschnitts
Du kannst die Einstellungen für die Aufstieg-Anleitung vor und während des Trainings festlegen. Um die Einstellungen vor dem Start des Trainings zu ändern, scrolle von der Startansicht aus nach unten und öffne die Aufstieg-Anleitung. Um die Einstellungen während des Trainings zu ändern, halte das Training an und drücke die untere Taste. Öffne die Systemsteuerung, in der du die Aufstieg-Anleitung findest. Schalte Benachrichtigungen gemäß deinen Wünschen ein oder aus. Öffne Steigungswert, um auszuwählen, ob du die Höhendaten in Grad oder in Prozent anzeigen möchtest.
Wenn du die Benachrichtigungen aktivierst, informiert dich die Uhr über bevorstehende Auf- und Abstiege und gibt dir eine Zusammenfassung des nächsten Auf- oder Abstiegs, bevor dieser beginnt.
