Suunto Nautic Bedienungsanleitung
Verwenden des Kompasses beim Tauchen
Das Suunto Nautic Gerät enthält einen Kompass mit Gyroskop, mit dem du dich in Relation zum magnetischen Norden orientieren kannst. Du kannst das Umschaltfenster so anpassen, dass der Kompass während des Tauchgangs angezeigt wird.
Wenn der Kompass im Umschaltfenster angezeigt wird, kannst du die Peilung durch kurzes Drücken der Zurück-Taste einstellen. Sobald die Peilung eingestellt ist, wird eine Benachrichtigung angezeigt und der Peilungspfeil erscheint auf dem Kompassbogen, um den eingestellten Kurs anzuzeigen. Wenn die Peilung eingestellt ist, wird der Peilungspfeil auf dem Kompassbogen gesperrt, um den eingestellten Kurs anzuzeigen. Die orangefarbene Markierung auf der gegenüberliegenden Seite des Pfeils dient zur Anzeige der umgekehrten Richtung (180 Grad).
Die Peilung kann durch erneutes langes Drücken der Zurück-Taste jederzeit gelöscht werden.
Der Kompass kalibriert sich selbst, wenn er in Gebrauch ist. Wenn eine Neukalibrierung erforderlich ist, erscheint eine Aufforderung im Umschaltfenster. Drehe und kippe das Gerät in einer Achterform, um den Kompass zu kalibrieren.
Der Kompass kalibriert sich selbst, sobald er verwendet wird. Aber wenn dein Gerät von einem starken Magnetfeld beeinflusst wurde oder harten Stößen ausgesetzt war, zeigt der Kompass möglicherweise eine falsche Richtung an. Kalibriere ihn erneut, um dieses Problem zu lösen.
