我如何充分利用 Suunto Vertical 的电池模式?
Suunto Vertical 共有 4 个预定义电池模式:高性能持久超长探险。还可以创建自定义电池模式(:如果要在记录期间打开触摸显示屏,此模式尤其有用,因为在所有默认电池模式下默认关闭触摸显示屏。自定义电池模式始终特定于运动模式,代表您可以根据自己的需要,而对每项运动定义不同的自定义模式)。腕表会记录电池模式的选择:您下一次启动某个运动模式时,腕表会为您推荐您上一次为该运动模式选择的电池模式。
开始锻炼时,默认激活“高性能”模式。要更改模式,向下滑动并找到“电池模式”选项:选择其中一个选项可看到相应的电池模式设置,如下图所示:
:Suunto Vertical 是第一款允许用户使用多频段 GNSS 的 Suunto 腕表。当使用“高性能”模式或在自定义电池模式下使用“最佳”GPS 精度时,会激活多频段。同时,它还始终使用所有可用的 GNSS 系统(GPS、Galileo、GLONASS、北斗)。
为了反映这一点,已对电池模式名称和 GPS 精度重新进行调整。Suunto Vertical 中的“良好”GPS 精度/持久模式对应 Suunto 9 Peak Pro 中的“最佳”GPS 精度/高性能模式;Suunto Vertical 中的“普通”GPS 精度/超长模式对应 Suunto 9 Peak Pro 中的“良好”GPS 精度/持久模式。因此,对于 Suunto Vertical,可以在高性能、持久甚至是超长电池模式下激活导航。
:使用地图会显著增加耗电量,导致电池续航时间小于上面显示的值。
:在太阳能型号上,太阳能会为正在使用的腕表充电,因此电池续航时间大于上面显示的值(太阳能的影响取决于所在位置、暴露时长和天气状况)。
了解更多信息:
