我如何充分利用 Suunto 5 的电池模式?
Suunto 5 提供两种预定义的电池模式:高性能和持久。开始锻炼时,默认情况下启用“高性能”模式。如果您设置了自定义电池模式,默认情况下会启用自定义模式。当处于锻炼开始显示屏时,通过短按右上按钮,可以快速切换不同模式。
电池模式包含以下设置,您可以在锻炼开始显示屏下方的 选项 > 电池模式 中查看这些设置。您还可在此为所选运动模式创建自定义电池模式。
注意:自定义电池模式始终特定于单个运动模式。这意味着您可以针对每项运动分别设置自定义模式。
注意:使用“持久”模式时,确保使用心率传输带,为您的锻炼获取心率数据。要了解如何配对心率传输带,参阅您产品的用户指南
为便于理解 Suunto 5 的电池节电理念(特别是在设置自定义模式时),我们列出各项设置和功能,逐一说明它们对于电池续航时间的影响:
对电池续航时间影响较大
  • GPS 精度“最佳”
    若要节省电量:将精度设为 良好
对电池续航时间有中度影响
  • GPS 精度“良好”或“尚可”
  • 显示屏始终开启。
    若要节省电量:将 显示屏超时 设为 10 秒后。
  • 光学心率启用。
    若要节省电量:使用胸部心率传输带。
其他省电提示:
  • 开启背光灯对电池续航时间影响较大。
    若要节省电量:在 选项 菜单中,将 背光灯 切换为常规(切换按钮显示灰色)。
  • 环境温度较低时,可能会缩短腕表的电池续航时间。
相关文章
为以下产品寻求更多支持:
