速度和距离测量是您的锻炼目标和体能水平估计的核心参数。未使用 Suunto APP 的互连 GPS 时,您的 Suunto 3 利用加速计(从腕部检测移动的动作传感器)来测量速度和距离。由于腕部动作和相关的步长因人而异,需要根据您自己的个人动作校准传感器。
注意: 在未校准的状态下,如果不使用互连 GPS,您的腕表无法准确地测量速度和距离。
由于您的步长在跑步和步行时不同,您需要校准这两种活动。校准方法有两种:
- 通过手机上的 Suunto APP,利用互连 GPS 进行自动校准;
- 在步行和跑步后通过调整测量的距离进行手动校准。
1. 互连 GPS
利用互连 GPS,一旦您将腕表与 Suunto APP 建立连接并启动锻炼,基于腕部的速度和距离测量的校准将自动完成。阅读产品的用户指南,了解更多信息。
2. 手动校准
对于手动校准,您需要跑步和步行已知的距离,然后在您停止锻炼记录后在腕表中调整距离。
若要进行校准:
- 记录步行/跑步锻炼。要了解如何记录锻炼,请阅读本用户指南文章。
- 以您正常的跑步/步行配速和身体动作,跑步/步行至少 15 分钟。保持配速稳定。
- 结束您的锻炼,并在锻炼摘要中滚动至“距离”。
- 短按腕表的中间按钮进入校准视图,并将记录的距离更改为已知距离。
- 短按中间按钮保存您的更改。
注意: 一般情况下,您在跑步或步行锻炼中移动手腕的方式,可能影响速度和距离测量的准确性。
相关文章:
利用 iOS 上的互连 GPS 测量速度和距离的准确性受什么影响?
利用 Android 上的互连 GPS 测量速度和距离的准确性受什么影响?
什么运动模式影响我的体能水平估计?
为以下产品寻找更多支持:
Suunto 3
