无气压计的 GPS 腕表和带气压计的 GPS 腕表有何区别?
Suunto 腕表是值得信赖的探险伙伴。无论是散步、日常锻炼还是超级马拉松,作为您忠实可靠的伴侣,Suunto 都会为您提供宝贵的活动相关信息。
不过,在少数情况下,带压力传感器的腕表(又称为“气压计腕表”)可能更适合您从事的活动类型。
腕表的工作原理
无气压计的 Suunto GPS 腕表,例如 Suunto 9、Suunto 5、Spartan Trainer、Sport 和 Sport WHR、Ambit3 Run 和 Sport:
  • 完全根据腕表接收的 GPS 数据来计算高度和高度变化(上升/下降)。
  • 它们不会提供任何户外信息,例如海平面大气压、温度或暴风雨警报。
带气压计的 Suunto GPS 腕表,例如 Suunto 9 Peak 和 Suunto 9 Baro、Spartan Sport Wrist HR Baro 和 Ultra、Ambit3 Peak 和 Suunto Traverse 系列:
  • 配备内置压力传感器,可测量环境气压,从而实现气压高度测量。
  • 通过称作 FusedAlti™ 的过程,即结合 GPS 数据和大气压数据得出的高度和上升/下降值将更加准确。
  • 带气压计的腕表可以显示户外相关信息,例如海平面大气压、温度或暴风雨警报。
  • 在时间模式下,表盘中还可显示高度信息。
关于无气压计的 GPS 腕表
无气压计的 GPS 腕表如何测量高度和高度变化(上升/下降)?
无气压计的 GPS 腕表给出的高度信息和上升/下降值仅基于地球轨道卫星提供的全球定位系统 (GPS) 数据。高度信息的准确性非常依赖可用卫星的数量、GPS 信号的接收质量以及用户选用的 GPS 设置(电池模式GPS 精度)。
建议:
为了获得最可靠的 GPS 数据,我们强烈建议在 Suunto 9 和 Suunto 5 腕表中选择高性能电池模式,在其他型号腕表中选择最佳 GPS 精度。使用其他电池模式/GPS精度设置时,不会计算累积高度变化上升/下降。此外,将腕表同步到 Suunto ZH 以优化设备的 GPS 性能也非常重要。
影响或干扰 GPS 接收的因素有哪些?
GPS 信号强度会受多种因素影响。类似于光线,GPS 信号在遇到以下因素时,可能被部分或完全阻断或反射:
  • 树木
  • 建筑
  • 桥梁
  • 金属结构
  • 山脉
  • 沟壑或峡谷
  • 密云或暴风云
但是,即便在接收条件良好且精度最佳的情况下,GPS 高度也只能作为实际海拔高度的估计值,始终要考虑存在一定的误差。
关于带气压计的 GPS 腕表
带气压计的 GPS 腕表如何测量高度和高度变化(上升/下降)?
带气压计的 GPS 腕表通过测量环境气压来计算高度(上升/下降)。气压将随相对高度、上升/下降和天气变化而变化。
腕表会基于两个重要数据来计算当前高度:
  • 环境气压 (hPa)
  • 一个已知的高度参考值(可手动或自动添加到腕表)。
如果没有设置高度参考值(已知高度或海平面压力),高度读数将不正确。你可以通过设备用户指南,进一步了解高度参考值的输入方法和自动校准功能。
设置高度参考值后,腕表将在高度读数中反映高度变化或天气变化,这意味着腕表需要定期校准,特别是在训练或探险期间(例如越野跑和远足)。不过,采用 FusedAlti™ 技术的腕表(Suunto 9 Peak 和 Baro、Spartan Sport Wrist HR Baro 等)将在记录锻炼情况期间自动校准高度。
带气压计的 GPS 腕表有哪些优势?
更精确的高度信息 - 采用 FusedAlti™
带气压计的 GPS 腕表采用 Suunto 开发的 FusedAlti™ 技术,将基于 GPS 的高度和气压高度相结合。FusedAlti™ 兼具两种测量方法的优势,相比仅采用 GPS 的腕表,可以提供更精确的高度读数和上升/下降值。
基于 GPS 的高度读数相对较慢,且为气压读数提供支持,但不受天气变化干扰,因此两者相结合能够达到完美平衡。气压高度读数可以对地形高度的快速变化迅速做出反应。FusedAlti™ 利用气压高度来做出精确、快速的反应,同时使用 GPS 高度来设置高度参考。
建议:
设置当前海拔参考有助于校准腕表。如未定期校准,高度读数可能有误。您可以通过地图、路径标识和各种网站获取当前海拔高度。
请观看此视频,进一步了解带气压计的 Suunto 腕表的工作原理。
时间模式下的户外洞察
带气压计的 GPS 腕表可以提供实时海拔和天气数据,例如腕表一旦探测到气压显著下降就会发出暴风雨警报。
请前往这里,进一步了解户外洞察。
时间模式下的高度读数
内置气压计的腕表将在表盘中或户外洞察中显示高度信息。它们利用自动高度/气压侧写确定导致气压变化的原因是天气变化还是高度变化。而无气压计的 GPS 腕表仅在锻炼期间主动使用 GPS 时才能显示高度信息。在时间模式下,GPS 会关闭以节省电池电量。
请前往这里,进一步了解不同的表盘。
了解更多信息:
