Hur använder jag offlinekartor med Suunto Vertical?
Med Suunto Vertical kan du navigera och träna med utomhuskartor över hela världen.
För att använda kartor på din Suunto-klocka måste du först ladda ner dem. När du har laddat ner ett eller flera kartområden på din klocka är du redo att köra igång.
Du kan använda dina kartor som ett fristående navigeringsverktyg. För att göra detta trycker du på den undre knappen eller sveper uppåt från urtavlan och väljer ”Karta”.  Detta aktiverar navigeringen, och klockan aktiverar GPS och visar dig kartan över området du befinner dig i (om den är nedladdad och tillgänglig på klockan):
RENDERA ”VÄLJ KARTOR”
För att stänga navigerings-/kartläge trycker du på mittknappen och väljer ”stäng” med den övre knappen.
Du kan också använda kartor under träning. Kator är som standard i batteriläget Prestation (se mer om batterilägen här [LINK TO EPI 397573]), och av som standard i andra batterilägen. Om kartor är på kommer kartan över området (om den är nedladdad och tillgänglig på klockan) att visas i navigeringsdisplayen för ditt sportläge.
RENDERA KLOCKA PÅ KARTDISPLAY
På kartvisningen är flera åtgärder tillgängliga via knapparna eller pekskärmen:
  • Om du drar med ditt finger på pekskärmen flyttar du kartan
  • Om du trycker på den övre knappen zoomar du in
  • Om du håller den övre knappen inne i 2 sekunder zoomar du ut
  • Om du trycker på den undre knappen kommer du till kartan och navigeringsalternativen
RENDERA ALTERNATIVEN
I alternativet hittar du utöver de vanliga navigeringsalternativen:
  • Panorera och zooma (se nedan)
  • Karta: Här kan du inaktivera kartan eller välja mellan tre karttyper: Utomhus (väljs som standard), Hög kontrast eller Mörk (rekommenderas när du tränar i mörka miljöer)
  • Om du trycker på mittenknappen kan du:
    • Stänga kartläget om du använder kartor utanför träningsregistreringen
    • Bläddra till nästa display under träning
  • Om du håller in mittknappen öppnas ”panorera och zooma”-funktionen som också finns tillgänglig i alternativen. Därifrån kan du med mittknappen bestämma vad den övre och undre knappen ska ha för funktion. Tryck på mittknappen för att byta position:
    RENDERA PANORERING OCH ZOOM
    • Position 1: den övre knappen zoomar in, den nedre knappen zoomar ut
    • Position 2: den övre knappen skjuter kartvyn åt vänster, den nedre knappen skjuter den åt höger
    • Position 3: den övre knappen för kartvyn uppåt, den nedre knappen för den nedåt.
Håll ned mittknappen för att avsluta ”panorera och zooma”-funktionen och återuppta normala funktioner för varje knapp.
Observera: Pekskärmen är som standard inställd på ”endast karta” (ett nytt alternativ – eftersom andra batterilägen inte har kartor aktiverade är pekskärmen ”av” i dessa) i Prestation-batteriläget. Detta innebär att pekskärmen är avstängd på andra skärmar under träningen men är aktiv när du visar kartor.
Observera: kompassen måste kalibreras för att kartor ska kunna användas – se till att du kalibrerar din kompass innan du ger dig ut.
LÄS MER:
