Vad kan jag göra om visningen av altitud under min träning är felaktig i min Suunto Traverse eller Traverse Alpha?
Om din Suunto Traverse eller Traverse Alpha visar felaktig altitud eller lufttryck under träning, kan följande tips lösa problemet:
Innan du börjar träna:
Se till att den senaste versionen av programvaran är installerad på din klocka (läs merhär). För att säkerställa att din klocka har den senaste versionen kopplar du din klocka till datorn och öppnar SuuntoLink. Du kommer att meddelas om en uppdatering av programvaran är tillgänglig. Om så är fallet, var god uppdatera din klocka.
Kontrollera vilken Alti-Baro-profil som är inställd för respektive sportläge i SuuntoLink.
Vilken profil du bör välja:
• Välj ALTI-profilen när dina utomhusaktiviteter innefattar altitudändringar (t. ex. vandring i kuperad terräng).
• Välj BARO-profilen när dina utomhusaktiviteter inte innefattar altitudändringar (t. ex. vandring i plan terräng).
• Välj AUTOMATIC för att låta klockan bestämma vilken profil som är bäst lämpad för dig för ögonblicket.
Obs! Inga värden för stigning/sänkning kommer att beräknas i denna profil då alla ändringar i lufttrycket kommer att tolkas som väderförändringar.
Obs! I AUTOMATIC-profilen växlar din klocka mellan ALTI och BARO beroende på dina rörelser och förändringar av lufttrycket. Det kan ta flera minuter innan klockan ställer in rätt profil. Detta kan påverka visningen av altitud. Läs mer om Alti-Baro i användarhandbok för din produkt.
Kontrollera att öppningarna för trycksensorn på klockans boett inte är täckta eller blockerade. Säkerställ att klockan inte sitter för hårt på din handled och att inte kläder eller handledsrörelser blockerar sensorn. Trycksensorn på din klocka är belägen på baksidan av klockan.
Obs! Håll området kring sensorn fritt från smuts och sand. För aldrig in föremål i sensorns öppningar och rengör dem inte med tryckluft.
Ställ in ett nytt referensvärde för altitud. Lär dig ställa in detta värde för din klocka i Ofta ställda frågor
Hur ställer man in ett nytt referensvärde för altitud i Suunto Traverse och Traverse Alpha”.
Under träning:
  1. Kontrollera att klockan inte sitter för hårt på armen. Trycksensorns öppningar får inte blockeras.
  2. Se till att dina handledsrörelser eller handrörelser inte blockerar trycksensorns öppningar.
