Vad ska jag göra om jag får problem med Suunto D5?
Förkontroller innan dykning
Innan du ger dig ut på ett dyk måste du inspektera din dykdator noggrant för att kontrollera att allt fungerar som det ska. På dykplatsen genomför du en manuell förkontroll på varje enhet innan du går i vattnet.
Felaktigt förskjutningstryck
Din dykdator bör visa en djupavläsning på 0,0 m innan du går ner i vattnet och påbörjar dyket. I vissa fall kan dykdatorn visa djupvariationer på tiotals centimeter (t.ex. 0,3 m) innan dyket. Detta är dock normalt. Variationen kan orsakas av att referensvärdet (ibland kallat förskjutningstryck) ännu inte har uppdaterats till det aktuella omgivande trycket.
Suunto D5 – förskjutningstryck
För att säkerställa att din dykdator uppdaterar referensvärdet ska du låta din klocka gå in i lågenergiläge (klockläge utan sekunder som visas på skärmdumpen nedan) eller snabbt standbyläge med inaktiv vattenkontakt (ikon med blå vågor). Din dykdator bör automatiskt uppdatera referenstrycket och korrigera djupavläsningen efter några minuter.
Suunto D5 – lågenergiläge
Säkerhetskontroller under dyk och felmeddelanden
Kontrollera din dykdator regelbundet under dyk. Om du misstänker att en datorfunktion inte fungerar på rätt sätt ska du genast avbryta dyket och återvända till ytan. Ring Suuntos kundtjänst och lämna in din dykdator på ett auktoriserat Suunto-serviceställe för inspektion.
Om du ser ett felmeddelande på skärmen ringer du till Suuntos kundtjänst och lämnar in din dator till ett auktoriserat Suunto-serviceställe.
Lär dig mer om dyksäkerhet med din Suunto-dykdator.
RELATERADE ARTIKLAR
HITTA MER SUPPORT FÖR:
