Vilka typer av filer kan jag exportera från Suunto-appen?
Suunto-appen är en mångsidig app som låter dig importera och exportera information samt ansluta till partnertjänster som erbjuder olika träningsgrupper.
Filtyper:
När du exporterar din träningsinformation måste du se till att du exporterar rätt format. Filerna innehåller olika typer av data som kan vara viktiga för dig. Du kan exportera din träning eller delar av din träning i följande format:
  1. Exportera din träning som GPX.
Ett träningspass i GPX-format är en fil som innehåller både plats- och tidsinformation från ditt träningspass (och pulsdata om tillgängligt). Träningspass i .gpx-format kan importeras till olika tjänster, men innehåller inte all information som finns tillgänglig i Suunto-appen.
  1. Exportera din rutt som GPX.
En rutt i GPX-format är en fil som endast innehåller platsinformation från ditt träningspass. Det är spåret från ditt träningspass. Rutter i .gpx-format kan importeras till olika tjänster för att användas som navigeringsvägledning. Du kan exportera en rutt från ett träningspass eller direkt från ruttgalleriet i appen.
  1. Exportera din träning som en FIT-fil.
Ett träningspass i FIT-format är en fil som innehåller all relevant information från ditt träningspass: plats, tid, tidsstämplar, puls, effekt, kadens, etc. Det är det föredragna formatet för export av träning och användning i olika tjänster.
Hur man exporterar filerna:
För att exportera informationen går du till ett av dina träningspass i Suunto-appen och trycker på de tre prickarna i det övre högra hörnet. Välj det format du vill exportera informationen i och spara filen antingen på enheten eller öppna den direkt i en kompatibel app.
iOS:
Android:
Obs! Träningsregistreringar utan GPS går inte att exportera som GPX-filer, endast som FIT-filer.
LÄS MER:
