Köp Suunto Ocean eller EON Core- Spara 50 % på Tank Pod! Köp nu
Vad är skillnaderna mellan en GPS-klocka och en GPS-klocka med barometer?
Suunto-klockorna är välrenommerade äventyrspartners. Oavsett om du går en promenad, gör dina dagliga övningar eller springer ett ultramaraton, kommer din Suunto-vän att erbjuda dig ovärderlig information för din aktivitet.
Det finns dock ett fåtal fall där en viss typ av enhet, nämligen trycksensorer eller barometerklockor, kan bli mer relevanta för den typ av aktivitet du håller på med.
Hur fungerar klockorna?
Suuntos GPS-klockor, som Suunto 9, Suunto 5, Spartan Trainer, Sport och Sport WHR, Ambit3 Run och Sport:
  • Beräknar höjd- och höjdförändringar (upp-/nedstigning) baserat enbart på GPS-data som tas emot av klockan.
  • De ger dig ingen utomhusinformation som lufttryck vid havsnivå, temperatur eller stormlarm.
Suuntos GPS-klockor med barometer, som Suunto 9 Peak och Suunto 9 Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro och Ultra, Ambit3 Peak och Suunto Traverse-kollektionen:
  • Har en inbyggd trycksensor som mäter omgivande lufttryck vilket resulterar i barometriska höjdmätningar.
  • Värdena för höjd och upp-/nedstigning är mer exakta genom att kombinera GPS-data med insamlade barometriska data - en process som kallas FusedAlti™.
  • En klocka med barometer kan visa utomhusinformation som lufttryck vid havsnivå, temperatur och stormlarm.
  • Den kan också visa höjdinformation som en del av urtavlan i tidsläge.
Om GPS-klockor
Hur mäter GPS-klockor höjd och höjdförändringar (upp-/nedstigning)?
GPS-klockor baserar höjdinformation och upp-/nedstigningsvärden bara på GPS-data (Global Positioning System) som fås av satelliter som kretsar runt jorden. Noggrannheten i höjdinformationen beror på antalet tillgängliga satelliter, kvaliteten på GPS-mottagningen och de GPS-inställningar som användaren själv har ställt in (batterilägen eller GPS-noggrannhet).
Rekommendation:
För den mest tillförlitliga GPS-datan rekommenderar vi starkt att du väljer batteriläget Prestanda på Suunto 9 Peak-, Baro- & Suunto 5-klockor och den bästa GPS-avläsningen för alla andra modeller. Det är också viktigt att synkronisera klockan med Suunto-appen för att optimera GPS-prestandan för dina enheter.
Vilka faktorer påverkar GPS-mottagningen?
GPS-signalstyrkan kan och kommer att påverkas av olika faktorer. På samma sätt som med ljus kan GPS-mottagningen helt eller delvis blockeras eller reflekteras av:
  • träd
  • vatten
  • byggnader
  • broar
  • metallkonstruktioner
  • berg
  • klyftor och raviner
  • tjocka moln eller stormmoln
Trots goda mottagningsförhållanden och med bästa noggrannhet bör GPS-höjden alltid betraktas som en uppskattning av din faktiska höjd, alltid med hänsyn till en rimlig felmarginal.
Om GPS och barometerklockor
Hur mäter GPS-klockor med barometer höjd och höjdförändringar (upp-/nedstigning)?
GPS-klockor med barometer mäter omgivande lufttryck för att beräkna höjd, upp- och nedstigning. Lufttrycket varierar beroende på din relativa höjd, upp- och nedstigning och väderförändringar.
Klockan beräknar din nuvarande höjd baserat på två viktiga siffror:
  • Det omgivande lufttrycket (hPa)
  • Ett känt höjdreferensvärde (som du kan lägga till manuellt eller automatiskt).
Höjdavläsningen blir inte korrekt utan att ställa in ett referensvärde för höjden (känt höjd- eller havsnivåtryck). Du kan lära dig mer om att mata in ett höjdreferensvärde och den automatiska kalibreringen i enhetens användarhandbok.
Efter att ha ställt in referensvärdet för höjden kommer klockan att återspegla förändringar i höjd eller väder i höjdavläsningen, vilket innebär att klockan måste kalibreras regelbundet, särskilt under träning eller under dina äventyr (t.ex. terränglöpning, vandringar). Klockorna med FusedAlti™-teknik (Suunto 9 Peak och Baro, Spartan Sport Wrist HR Baro, etc.) kommer automatiskt att kalibrera höjden under registreringen av din träning.
Vilka är fördelarna med en GPS-klocka med barometer?
Mer exakt höjdinformation - med FusedAlti™
GPS-klockor med barometrar använder FusedAlti™, en teknik utvecklad av Suunto som kombinerar GPS-baserad höjd med barometrisk höjd. FusedAlti™ kombinerar fördelarna med båda mätmetoderna och ger mer exakta höjdavläsningar och värden för upp-/nedstigning jämfört med klockor med endast GPS.
GPS-baserade höjdavläsningar är långsammare än deras motsvarighet och hjälper barometriska avläsningar. Ändå kommer väderförändringar inte att störa de förra, så det finns en bra balans mellan de två kombinerade. Barometriska höjdavläsningar reagerar snabbare på snabba höjdförändringar i terräng. FusedAlti™ använder den exakta och snabbreagerande profilen för barometrisk höjd och använder GPS-höjd för att ställa in höjdreferensen för profilen.
Rekommendation:
Det är bra att kalibrera din klocka genom att ställa in referensen för din nuvarande höjd. Utan regelbunden kalibrering kan höjdvärdena bli felaktiga. Du kan hitta din nuvarande höjd på kartor, terrängskyltar och på olika webbplatser.
Få mer information om hur Suunto barometerklockor fungerar genom att titta på den här videon
Utomhusinformation i tidsläge
GPS-klockor med en barometer ger dig höjd- och väderdata i realtid, inklusive ett stormlarm när klockan upptäcker ett betydande fall i barometertrycket.
Lär dig mer om utomhusinformation här
Höjdmätningar i tidsläge
De inbyggda barometerklockorna visar höjdinformation på urtavlan eller på utomhusinformationen. De använder en automatisk alti-baro-profil för att avgöra om en förändring i lufttrycket orsakades av antingen en förändring i väder eller höjd. GPS-klockor visar höjdinformation endast när de aktivt använder GPS under träning. GPS är avstängt i tidsläge för att spara batteri.
Lär dig mer om olika urtavlorhär
LÄS MER:
