Tar batteriet i min Suunto 7 slut för snabbt?
Suunto 7 har massor av användbara funktioner för sport och vardag och är optimerad att spara batteri.
Den verkliga batteritiden varierar beroende på de funktioner och appar som du använder samt hur du använder dem. Även de sporter du ägnar dig åt kan ha stor påverkan på batteritiden. Utomhussporter med GPS-användning förbrukar till exempel mer energi än inomhusträning.
Här följer några steg för att ta reda på om klockans batteriförbrukning är för hög:
  • Klockan måste ha den senaste programvaran.
Gå till: Inställningar – System – Om och skrolla till Programvara. Kontrollera att du har den senaste programvaran installerad. Om du inte har det ser du hur du hämtar den här
  • Du måste återställa enheten till fabriksinställningarna.
Gå till: Inställningar – System – Koppla från & återställ. Observera att klockan måste parkopplas på nytt med apparna när du börjar använda den igen. Här finns mer information som hjälper dig med detta.
  • Enheten måste laddas till 100 %.
  • Klockan måste anslutas till din mobil och wifi.
Koppla inte klockan till ditt Google-konto och tillåt inte heller aviseringar från din mobil. Klockan kommer att fråga dig om att ansluta ditt konto – vi rekommenderar att du inte gör det. Du kan alltid ansluta den senare.
  • Skärmen måste var på hela tiden och du bör lämna enheten på ett bord i 60 minuter. Använd inte klockan eller flytta den, eftersom detta kan leda till högre batteriförbrukning.
Gå till: Inställningar – Skärm och ha ”Skärm alltid på” aktiverad. Se även till att använda urtavlan för värmekarta.
Efter 60 minuter kan du ta en titt på klockan och kontrollera batteriets status.
Så utvärderar du batteriförbrukningen:
Normal batteriförbrukning: mellan 1 % och 5 %.
Obs! Om batteriet har förbrukats mer än 5 % på en timme (om du inte har flyttat klockan eller fått några aviseringar) rekommenderar vi att du skickar enheten till ett auktoriserat servicecenter via Servicebegäran online
LÄS MER:
