Hur startar jag om Suunto 7?
Starta om klockan
Starta om klockan med av/på-knappen.
  1. Håll ner av/på-knappen tills skärmen Stänga av/Starta om visas.
  2. Tryck på Starta om.
OBSGoogle Assistent visas först när du trycker på av/på-knappen.
Eller gå till inställningarna:
  1. Svep nedåt längst upp på skärmen från urtavlan.
  2. Tryck på InställningarSettings icon Wear OSSystem » Starta om.
  3. Bekräfta ditt val genom att trycka på Checkmark icon Wear OS
Återställa klockan till fabriksinställningar
Om du har problem med klockan kan du behöva återställa den till fabriksinställningarna.
När du återställer klockan till fabriksinställningarna händer följande automatiskt:
  • Data som finns lagrade på klockan raderas (inklusive dina träningspass).
  • Installerade appar och tillhörande data raderas.
  • Systeminställningar och inställningar raderas.
  • Klockan kopplas bort från din mobil. Du måste parkoppla klockan med din mobil igen.
OBSGlöm inte att alltid synkronisera (och spara) dina träningspass till Suuntos mobilapp på din mobil. Om du återställer klockan försvinner alla träningspass i dagboken som inte har synkroniserats.
  2. Tryck på InställningarSettings icon Wear OS » System » Koppla från och återställ .
  3. Bekräfta ditt val genom att trycka på Checkmark icon Wear OS.
Konfigurera och parkoppla efter en fabriksåterställning
Om du parkopplar klockan med en iPhone måste du manuellt ta bort Suunto 7 från listan över parkopplade Bluetooth-enheter i din mobils Bluetooth-inställningar efter en fabriksåterställning. Sedan kan du konfigurera och parkoppla din klocka med appen Wear OS by Google på mobilen.
OBSOm du vill återansluta klockan till Suuntos mobilapp på din mobil måste du först glömma klockan i Suuntos mobilapp och sedan återansluta.
suunto-mobile-app-forget-watch
