Hur maximerar jag batteritiden för Suunto 7 vid dagligt bruk?
Funktionerna, apparna och urtavlorna som du använder, och hur du använder dem, påverkar batteritiden. Ju mer du interagerar med klockan – kollar och bläddrar genom aviseringar samt använder kartor och funktioner som kräver en internetanslutning, till exempel att be Google Assistent om hjälp – desto mer batteri förbrukas.
Prova alternativen nedan för att maximera klockans batteritid vid vardagsbruk.
Använda Suuntos urtavlor
suunto-watch-face-marine-ambient
Alla urtavlor som skapats av Suunto är energioptimerade att visa tiden i ett energisparläge utan du behöver väcka skärmen och aktivera klockan. Tänk på att andra urtavlor eventuellt inte är optimerade på samma sätt.
Om du nyligen har lagt till en ny urtavla och märker att batteriet tar slut fortare än normalt kan du prova att avinstallera den urtavlan.
Byta urtavla
Ta bort en urtavla
Använda standardinställningar för Skärm och Gester
Som standard konfigureras skärmen och gesterna för interaktion med Suunto 7 för att så lite batteritid som möjligt ska förbrukas. För att få bästa möjliga upplevelse ska du använda standardinställningarna med Suuntos batterioptimerade urtavlor.
  • Håll Batterisparläge vid lutning aktiverad
    Med Batterisparläge vid lutning kan du vrida handleden för att kolla tiden utan att aktivera klockan.
    Ändra gester
OBS:
Du måste använda batterioptimerade urtavlor för att kunna använda Batterisparläge vid lutning.
  • Håll Väck genom att luta avaktiverad
    Om du aktiverar Väck genom att luta väcks skärmen och klockan aktiveras varje gång du vrider på handleden. Förläng batteritiden genom att trycka på av/på-knappen eller använd pekskärmen för att väcka skärmen. Justera skärminställningarna
  • Håll Alltid aktiv skärm avaktiverad
    Låt skärmen släckas när du inte använder klockan för att spara batteri.
Använda batterisparläget
suunto-watch-face-twm
När klockans batterinivå börjar bli låg, eller när du till exempel reser, kan du aktivera Batterisparläge för att kunna använda klockan längre. När Batterisparläge är aktiverad fungerar Suunto 7 precis som en vanlig klocka – du kan kolla tid och datum samt se en uppskattning av kvarstående batteritid.
Om du aktiverar Batterisparläge när batteriet är fulladdat kan du använda Suunto 7 som en vanlig klocka i upp till 40 dagar.
OBS:
Batterisparläge aktiveras automatiskt när batterinivån börjar bli kritiskt låg.
Aktivera Batterisparläge
  1. Svep nedåt längst upp på skärmen från urtavlan.
  2. Tryck på Batterisparläge.
quick-shade-battery-saver
När Batterisparläge är aktiverad kollar du tiden genom att trycka på av/på-knappen.
Starta om klockan för att avaktivera Batterisparläge
suunto-watch-face-twm-restart
  1. Håll nere av/på-knappen i 12 sekunder för att starta om klockan.
  2. Anslut klockan till en laddare så startas den om automatiskt.
Stänga av aviseringar som du inte vill ta emot på klockan
Genom att stänga av mindre viktiga aviseringar minskar du onödig interaktion med klockan och kan fokusera på träningen och spara batteri på samma gång.
Välja vilka aviseringar som visas på klockan
Ta bort appar
Om du nyligen har installerat en app och märker att batteriet tar slut fortare än normalt kan du prova att avinstallera appen. Du kan även ta bort appar som du inte använder i syfte att undvika onödiga dataanslutningar till din mobil eller internet.
Ta bort appar
Aktivera flygplansläget
quick-shade-airplane-mode
När klockan är påslagen, till och med när skärmen är släckt, söker den efter och bibehåller dataanslutningar. När du inte behöver vara ansluten kan du spara batteritid genom att avaktivera anslutningarna till mobilen och internet med hjälp av flygplansläget.
  2. Tryck på airplane-mode-icon för att aktivera Flygplansläge.
Vad händer när du tar av dig klockan?
Efter 30 minuter utan aktivitet känner klockan av att den inte sitter på din handled och går in i energisparläget.
Maximera batteritiden under ett träningspass
