Свободный возврат | Защищенные платежи
Как настроить новое эталонное значение высоты в Suunto Traverse и Traverse Alpha?
Чтобы сделать это на устройствах с установленным обновлением ПО версии 2.0 или выше, выполните следующие действия.
Чтобы настроить новое эталонное значение высоты:
  1. Нажмите и удерживайте кнопку NEXT (Далее), чтобы войти в меню параметров.
  2. Перейдите к пункту ALTI-BARO (Альтиметр/барометр) с помощью кнопки LIGHT (Свет) и раскройте этот пункт, нажав кнопку NEXT (Далее).
  3. Нажмите кнопку NEXT (Далее), чтобы выбрать пункт REFERENCE (Эталонное значение). Доступны следующие параметры:
    a. FusedAlti: Если выбран этот параметр, часы используют значения высоты, полученные от GPS-модуля и барометра, для более точного расчета высоты. Подробные сведения о функции FusedAlti см. в руководстве пользователя к вашему продукту.
    Советуем использовать функцию FusedAlti для настройки эталонного значения высоты.
    Примечание: При хороших погодных условиях функция FusedAlti включится через несколько минут. В течение этого времени часы отображают приблизительное значение высоты. Когда часы определят точное значение высоты над уровнем моря, станут правильными показания высоты, отображаемые на дисплее и сохраняемые в журнале тренировок.
    b. Altitude (Высота): Ручная настройка известной высоты. Чтобы найти высоту над уровнем моря для вашего текущего местоположения, воспользуйтесь топографической картой или сервисом Google Earth.
    c. Sea level pressure (Давление на уровне моря): укажите эталонное значение давления на уровне моря вручную. Чтобы найти эталонное значение давления на уровне моря для вашего текущего местоположения, посетите веб-сайт государственной метеорологической службы.
    Примечание: Давление на уровне моря подвержено быстрым изменениям и требует частой перенастройки во избежание ошибочного определения высоты.
