Свободный возврат | Защищенные платежи
Как макcимизировать срок работы батареи модели Suunto 7 при повседневном использовании?
Функции, приложения и циферблаты, их особенности и способы использования – все это влияет на расход заряда батареи. Кроме того, чем больше вы взаимодействуете с часами – проверяете и прокручиваете уведомления, просматриваете карты и используете функции, требующие подключения к интернету (например, просите Google Ассистента помочь вам), тем выше энергопотребление часов.
Чтобы часы как можно дольше работали от батареи в ходе повседневного использования, попробуйте следующие способы.
Используйте циферблаты часов Suunto
suunto-watch-face-marine-ambient
Энергопотребление всех циферблатов Suunto оптимизировано: в режиме низкого энергопотребления они показывают только время, не выводя дисплей из режим сна и не активируя часы. Помните, что другие циферблаты могут не иметь подобной оптимизации.
Если недавно добавленный циферблат активно расходует батарею, попробуйте его удалить.
Смена циферблата часов
Удаление циферблата
Использование настроек по умолчанию для дисплея и жестов
По умолчанию дисплей и жесты взаимодействия с часами Suunto 7 настроены для минимального энергопотребления при повседневном использовании. Для наилучших результатов используйте настройки по умолчанию совместно с циферблатами Suunto, оптимизированными для наименьшего энергопотребления.
  • Оставить режим Энергосбережение при наклоне включенным
    В режиме Энергосбережение при наклоне можно узнавать время простым поворотом запястья, не активируя часы.
    Настройка жестов
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использование Энергосбережение при наклоне требует применения циферблата с оптимизированным энергопотреблением.
  • Оставить режим Включать экран при наклоне отключенным
    Если отключить режим Включать экран при наклоне, то дисплей будет выходить из режима сна и активировать часы при каждом повороте запястья. Чтобы увеличить время работы от батареи, нажмите кнопку питания или используйте сенсорный ввод, чтобы вывести дисплей из режима сна. Регулировка яркости дисплея
  • Оставить режим Не отключать экран отключенным
    Экран отключается, когда вы не пользуетесь часами, с целью экономии энергии.
Использование режима экономии заряда батареи
suunto-watch-face-twm
Если заряд батареи снизился или вы находитесь в пути, то вы можете включить режим Режим энергосбережения, чтобы использовать часы дольше. Когда режим Режим энергосбережения включен, ваши часы Suunto 7 работают как обычные часы: вы можете проверять время и дату, а также видеть, сколько заряда батареи осталось.
Если включить режим Режим энергосбережения при полной батарее, то Suunto 7 можно использовать в качестве обычных часов до 40 дней.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Режим энергосбережения автоматически включается, когда заряд батареи становится критически низким.
Включить Режим энергосбережения
  1. Открыв циферблат, проведите сверху вниз по экрану часов.
  2. Коснитесь Режим энергосбережения.
quick-shade-battery-saver
Когда Режим энергосбережения включен, вы можете проверить время, нажав кнопку питания.
Чтобы отключить Режим энергосбережения, перезапустите часы
suunto-watch-face-twm-restart
  1. Удерживайте кнопку нажатой в течение 12 секунд, чтобы перезапустить часы.
  2. Подключите часы к зарядному устройству, и они перезапустятся автоматически.
Отключение ненужных уведомлений на часах
Отключение маловажных уведомлений поможет реже обращаться к часам, чтобы не терять концентрации и экономить заряд батареи.
Выбор уведомлений для отображения на часах
Удаление приложений
Если вы заметили, что недавно установленное приложение активно потребляет батарею, попробуйте его удалить. Вы также можете удалять неиспользуемые приложения во избежание ненужного обмена данными между вашим телефоном и Интернетом.
Удаление приложений
Включите «Режим полета»
quick-shade-airplane-mode
Включенные часы открывают и используют соединения для передачи данных, даже если экран отключен. Если подключение к интернету не требуется, то можно сэкономить заряд батареи с помощью «Режима полета», который разрывает соединения и отключает часы от интернета.
  1. На открытом циферблате смахните сверху вниз по экрану часов.
  2. Коснитесь пункта airplane-mode-icon, чтобы включить Режим полета.
Что произойдет, если снять часы
После 30 минут отсутствия активности часы распознают, что не находятся на запястье и переходят в режим сниженного энергопотребления.
Максимальное увеличение времени работы от батареи в ходе тренировки
