Software updates – Suunto Vertical
Enjoy the convenience of over the air software updates via Suunto app so that your Suunto Vertical always has the latest and greatest software.
Aggiornamento software wireless
Quando è disponibile un aggiornamento e il tuo orologio è collegato all'app Suunto, l'aggiornamento software verrà scaricato automaticamente sull'orologio.
Una volta scaricato il software sull'orologio, questo si aggiornerà da solo durante la notte, purché il livello di carica della batteria sia almeno del 20%.
Se vuoi installare l'aggiornamento manualmente prima che l'installazione avvenga automaticamente durante la notte, vai su Impostazioni > Generali e seleziona Aggiornamento software.
Release notes
2.40.44
Staged update starting on May 14th 2025.
Improvements and bug fixes:
  • Step counter accuracy improved
  • Watch face settings are not reset when watch face is updated in SuuntoPlus store
2.40.38
Aggiornamento in più fasi a partire dal 25 marzo 2025.
Questo aggiornamento apporta miglioramenti e correzione di errori.
Miglioramenti e correzione di errori:
  • La calibrazione del tapis roulant non viene più compromessa dalle corse outdoor
  • Precisione della distanza del nuoto in piscina migliorata ulteriormente
  • Risolti i problemi relativi alla FC giornaliera e al monitoraggio del sonno
  • Stabilità della connessione Wi-Fi migliorata
  • Assistenza per i nuovi tipi di quadrante dell'orologio
  • Velocità del download della mappa migliorata
  • Logica di notifica turn-by-turn migliorata
  • Schermata della mappa visibile durante la pausa
  • Introdotti 22 nuovi sport. Ora più di 100 sport da monitorare con l'orologio:
    sci fuoripista, biathlon, calisthenics, faccende domestiche, sci di fondo tecnica classica, ciclocross, bici elettrica, MTB elettrica, hockey su prato, futsal, paraciclismo, meditazione, parkour, pilates, sci di fondo tecnica libera, skateboard, scialpinismo, splitboard, corsa su pista, corsa vertical, sport in carrozzina, yoga
2.39.44
Aggiornamento in più fasi a partire dal 10 febbraio 2025.
  • Migliorata la precisione della distanza di nuotata in vasca
  • Miglioramenti di stabilità e correzione di errori
  • Risolto un problema di connessione Wi-Fi
2.39.20
Aggiornamento in più fasi a partire dal 16 dicembre 2024
Questo aggiornamento apporta nuove funzionalità, miglioramenti e correzione di errori.
Nuove funzionalità:
  • Supporto per i nuovi quadranti natalizi nel SuuntoPlus Store
  • Aggiunto supporto per la calibrazione automatica della bussola
  • Aggiunta un’opzione di blocco pulsanti nel pannello di controllo
  • Migliorato l’aspetto visivo dei menu dell’orologio
  • Migliorata la precisione della distanza outdoor con il nuovo firmware GNSS
  • Le app per lo sport SuuntoPlus mostrano lo stato di connessione del dispositivo
  • Diverse correzioni dei bug e miglioramenti della stabilità
2.37.48
Aggiornamento graduale a partire dal 2 ottobre 2024
Questo aggiornamento porta le seguenti correzioni di bug:
  • Risolti i casi in cui il monitoraggio del sonno e l'OHR smettevano di funzionare
  • Risolto un caso in cui la distanza di nuoto in piscina era errata nel registro
  • Risolto un caso in cui il consumo di energia rimaneva elevato dopo la navigazione
2.37.34
Aggiornamento in più fasi a partire dal 4 settembre 2024
Questo aggiornamento apporta nuove funzionalità e correzione di errori.
Nuove funzionalità:
  • I quadranti dell’orologio sono stati spostati nel SuuntoPlus Store
  • Dopo l’aggiornamento, l’orologio ha un solo quadrante e i nuovi quadranti possono essere aggiunti all’orologio dal SuuntoPlus Store nell’app Suunto.
  • Pannello di avvio dell’esercizio semplificato e più veloce
  • Miglioramento della capacità di determinare il valore di VO2max
  • Miglioramenti alla funzionalità di Istruzioni climb
  • Diversi miglioramenti estetici ai menu e ai quadranti dell’orologio
  • Alcune correzioni linguistiche alle versioni tradotte
2.35.34
Aggiornamento in più fasi a partire dal 3 luglio 2024
Nuove funzionalità:
  • Funzionalità “Istruzioni climb” durante la navigazione per gli itinerari inclusi i dati di altitudine
  • Possibilità di selezionare le complicazioni dei quadranti dell’orologio
  • Tre nuovi quadranti dell’orologio
  • Campi per i dati cumulativi come complicazioni dei quadranti dell’orologio
  • Secondo accesso rapido configurabile
  • Blocco schermo in modalità orologio
  • Zoom della mappa ora possibile fino a 20 km
  • Campo dati sullo schermo di navigazione
  • Ricentramento automatico e personalizzabile della mappa
  • Impostazioni specifiche del display per la modalità sport
  • Ritorno alla schermata precedente mediante la pressione prolungata del pulsante centrale nella modalità sport
  • Nuova interfaccia utente per pausa ed esercizio con possibilità di navigazione tra le varie schermate
  • Supporto lingua vietnamita
  • Miglioramento della durata della batteria con GPS: Vertical 65 h - Vertical Solar 90 h - Race 50 h
  • Supporto emoji migliorato con più caratteri
  • Contapassi migliorato per evitare il rilevamento errato dei movimenti generici della mano
  • Navigazione UI più rapida
  • Nuovo software GNSS e OHR
2.33.16
Aggiornamento in più fasi a partire dal 21 maggio 2024.
  • Corretto il bug che causava la mancata sincronizzazione col dispositivo mobile
  • Risolto un problema con le guide dell’allenamento strutturato SuuntoPlus
2.33.14
Aggiornamento in più fasi a partire dal 23 aprile 2024
  • correzione dell’errore che causava lo spegnimento del dispositivo nel caricabatterie
  • Risolto un problema con la comunicazione del dispositivo SuuntoPlus
2.33.12
Aggiornamento pianificato a partire dal 25 marzo 2024.
Questo aggiornamento porta nuove funzionalità, miglioramenti e correzioni di bug.
Nuove funzionalità:
  • Tre nuovi quadranti dell'orologio
  • Lo strumento di righello della mappa mostra la distanza al luogo vicino durante lo spostamento della mappa
  • Stile mappa ad alto contrasto migliorato per l'uso con display sempre attivo
  • Promemoria di pausa e ripresa del registro all'inizio del movimento
  • Prima versione del supporto agli emoji nelle notifiche mobili
Miglioramenti e correzioni di bug:
  • Miglioramento delle prestazioni di sincronizzazione dei dati delle zone di allenamento
  • Velocità di sincronizzazione dell'app Suunto migliorata
  • Risoluzione dei problemi di stima della gara di corsa
2.30.38
Aggiornamento pianificato a partire dal 18 dicembre 2023.
Questo aggiornamento apporta miglioramenti e correzioni di bug.
Miglioramenti e bug corretti:
  • Diversi miglioramenti alla stabilità generale
  • Risolto il problema della mappa che non si visualizza correttamente in tutte le posizioni
  • Icona del meteo mancante nel widget risolta
  • Funzionalità del pulsante di giro risolta nelle guide SuuntoPlus
  • Problemi di rendering del riepilogo del registro in alcuni casi risolti
  • Risolti alcuni problemi di tracciamento del sonno e del contatore dei passi
2.30.26
Aggiornamento in più fasi a partire dal 16 novembre 2023.
Nuove funzionalità:
  • Nuova struttura intuitiva dell'interfaccia utente con mini widget e una personalizzazione più varia
  • Nuovi widget della Training Zone per il Punteggio dello stress da allenamento (TSS), i progressi (CTL) e il recupero (HRV e TSB).
  • Misurazione del recupero HRV durante il sonno
  • Più sveglie invece di una sola
  • Funzione “Trova il mio telefono”
  • Promemoria per alzarti
  • Nuove app sport SuuntoPlus in alcune modalità sport predefinite
  • Stime delle gare di corsa per 5 km, 10 km, mezza maratona e maratona
Miglioramenti:
  • Stabilità migliorata
  • Nuovo layout della schermata di riepilogo del registro
  • Qualità delle icone delle notifiche migliorata
  • Qualità dei comandi multimediali migliorata
  • Miglioramento dell’accuratezza GNSS con l’aggiornamento del firmware GNSS
  • Livello di zoom della mappa fino a 2 km invece di 500 m
2.25.66
Rilascio graduale a partire dal 28 giugno 2023.
Questo aggiornamento apporta un miglioramento alla precisione del nuoto in acque libere.
2.25.64
Versione pubblicata in più fasi a partire dal 20 giugno 2023
Miglioramenti:
  • Il nuovo firmware del GPS migliora la precisione di rilevamento
  • Il timeout della torcia è cambiato da 30 secondi a 10 minuti
  • Come impostazione predefinita la luce di standby è su OFF per risparmiare batteria
  • Il comportamento della retroilluminazione in modalità Non disturbare è stato migliorato
  • Vengono ricordati i comandi vocali per ogni modalità sport
  • Viene ricordato lo stile della mappa
  • Il problema della calibrazione della bussola è stato risolto
  • Il problema della connessione del dispositivo SuuntoPlus è stato risolto
  • La guida e l’app sport SuuntoPlus possono essere utilizzate contemporaneamente
  • Diversi miglioramenti all’interfaccia utente della mappa
