Acquista Suunto Ocean o EON Core - Risparmia il 50% su Tank Pod! Acquista ora
Festa della mamma: Scopri la nostra selezione
Come si sostituisce il cinturino dell'orologio Suunto?
Guida introduttiva
Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate e video dimostrativi su come sostituire il cinturino del tuo orologio Suunto. Il modello esatto del tuo orologio è indicato sul retro del dispositivo. Se il tuo orologio non è presente nell'elenco, recati presso un Centro di assistenza Suunto per richiedere la sostituzione del cinturino.
Trova accessori compatibili e cinturini di ricambio per il tuo dispositivo utilizzando i filtri o effettuando la ricerca per nome prodotto nella nostra pagina Accessori & Ricambi. Puoi verificare la compatibilità del cinturino mentre filtri i prodotti nella pagina.
Nota: Eventuali danneggiamenti al dispositivo che dovessero verificarsi durante una sostituzione del cinturino effettuata presso un centro non autorizzato non sono coperti dalla Garanzia limitata internazionale Suunto.
Sostituzione del cinturino a sgancio rapido:
Utensili: I cinturini con meccanismo a sgancio rapido sono facili da sostituire senza utensili.
Per rimuovere il cinturino dall'orologio:
    1. Capovolgere l'orologio.
    2. Tirare il piccolo perno della barretta a molla verso il centro del cinturino per rilasciare la molla dalla sua sede.
    3. Togliere il cinturino.
Per applicare un nuovo cinturino all'orologio:
    1. Inserire il perno all'estremità opposta del meccanismo a molla nella sua sede sul corpo dell'orologio.
    2. Tirare il perno verso il centro del cinturino per ritrarre l'estremità libera della barretta a molla.
    3. Inserire il cinturino in posizione e rilasciare il perno.
Assicurarsi che il cinturino sia posizionato correttamente verificando che il perno entri completamente nell'apposito foro e tirando delicatamente il cinturino.
Sostituzione del cinturino integrato con barretta a molla da 1,5 mm:
Utensili: Kit base per la riparazione di orologi.
Nota: Non è possibile rimuovere agevolmente il cinturino dall'orologio senza utilizzare gli utensili adatti. Per evitare di ferirsi o danneggiare l'orologio, si raccomanda di rivolgersi a un Centro di assistenza Suunto locale o a un negozio di orologi per eseguire la sostituzione.
Per staccare un cinturino dall'orologio:
    2. Individuare le piccole aperture della barretta a molla.
    3. Far scorrere l'estremità della forcella dello strumento per barretta a molla tra il cinturino e l'aletta e spingere la barretta a molla dal lato rivolto verso la cassa dell'orologio verso la linea centrale del cinturino.
    4. Con l'altra mano, spingere delicatamente il cinturino verso di sé per liberare la barretta a molla dal foro.
    5. Togliere il cinturino.
Per applicare un nuovo cinturino integrato:
    1. Inserire un'estremità della barretta a molla in un foro dell'aletta sull'orologio.
    2. Tenere l'altra estremità della barretta a molla contro l'aletta opposta, approssimativamente nel punto in cui si trova il foro.
    3. Fare leva sulla barretta a molla contro il cinturino usando la parte piatta dell'apposito strumento per barretta a molla, fino a quando l'estremità della barretta a molla scivola all'interno dell'aletta.
Verificare che il cinturino sia posizionato correttamente tirandolo con delicatezza.
Nota: I modelli di orologio Spartan sopra elencati sono compatibili con i cinturini girevoli a sgancio rapido con larghezza di 24 mm.
Sostituzione del cinturino integrato con meccanismo dotato di perno a frizione: Spartan Ultra
Utensili: kit base per la riparazione di orologi.
Sostituzione del cinturino integrato con meccanismo a vite: Suunto 5, Spartan Trainer
Rivolgiti a un Centro di assistenza Suunto per sostituire il cinturino del tuo Suunto 5 e Spartan Trainer.
Sostituzione del cinturino con meccanismo con barretta a molla da 1 mm: Ambit3 Vertical e Traverse/Traverse Alpha.
Sostituzione del cinturino integrato con meccanismo a vite: Ambit3 Peak, Ambit2 e Ambit
Utensili: cacciavite a testa piatta da 2 mm, cacciavite Torx 6IP, pinzette, LOCTITE 242 3G e forbici.
Sostituzione del cinturino integrato con meccanismo a vite: Ambit3 Sport, Run, Ambit2 S e R.
Sostituzione del cinturino girevole con viti, barrette filettate e alette:
Utensili: 2 cacciaviti a testa piatta da 2 mm, pinzette, LOCTITE 242 3G e forbici.
Sostituzione del cinturino integrato con viti e barrette filettate:
Utensili: 2 cacciaviti a testa piatta da 2 mm.
Sostituzione del cinturino integrato con viti:
utensili: 2 cacciaviti a testa piatta da 2 mm e pinzette.
Sostituzione del cinturino integrato con barretta a molla ricurva da 1 mm:
