Offres d'été : Jusqu'à 20% de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Inscrivez-vous à la newsletter et obtenez 10% de remise | Retours faciles
Compact, le Suunto EON Core est un compagnon de plongée parfait, que vous soyez un plongeur débutant ou un plongeur actif souhaitant explorer de nouvelles profondeurs. Les paramètres les plus importants de votre plongée sont faciles à lire sur son écran couleur clair qui affiche de grands chiffres. Cet ordinateur de plongée complet et polyvalent sera un partenaire fiable lors de vos explorations d’épaves ou lorsque vous souhaiterez simplement admirer les couleurs éclatantes de la vie sous-marine.
Profitez d'une sécurité et d'un confort accrus avec l'émetteur de pression d'air sans fil.
La plongée est bien plus que l'exploration des profondeurs, c'est un voyage d'amélioration continue et de maîtrise. Découvrez comment utiliser l'application Suunto tout au long de ce processus.
Notre héritage ne s'arrête pas à notre histoire et à nos produits. Ce sont aussi la culture, les personnes et le pays qui ont façonné l'entreprise Suunto au fil des décennies et qui l'ont fait devenir ce qu'elle est aujourd'hui.
Regarder les vidéos
Poids | 154 g / 5,43 oz |
Composition de la lunette: | Composite |
Composition du verre: | Cristal minéral |
Composition du boîtier: | Composite renforcé |
Composition du bracelet: | Bracelet élastomère, corde élastique |
Qu'y a-t-il dans le coffret? | Suunto EON Core Aqua Blue, câble USB, guide rapide, livret de sécurité, protection anti-rayures pour l’écran, livret de garantie internationale |
Pays de fabrication | FI |
Étanchéité | 80 m (ISO 6425, EN 13319) |
Logiciel pouvant être actualisé | |
Type de batterie/pile | lithium-ion rechargeable |
Heure, date | |
Chronomètre | |
Langues | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
Rétroéclairage | LED |
Rétroéclairage configurable | |
Affichage inversé | |
Type d'affichage | couleur |
Résolution d'affichage | 320 x 240 |
Indicateur de batterie/pile | icône + nombre d'heures de plongée restantes |
Unités métriques et impériales | |
Réveil | 1 alarme quotidienne |
Compatibilité avec les smartphones | Prise en charge des modèles les plus courants |
Connectivité (entre appareils) | inductif (jusqu'à 20 Tank POD), Bluetooth Smart |
Compatible avec DM5 | |
Transfert de journaux | Bluetooth Smart/câble USB |
Compatible avec l'appli Suunto | |
Compatible avec SuuntoLink |
Boussole numérique | |
Compensation de l'inclinaison | jusqu'à 45° |
Correction de la déclinaison | |
Échelle de direction | degrés |
Aiguille | rose des vents |
Utilisable sous toutes les latitudes | |
Verrouillage de relèvement avec indicateur d'orientation | |
Précision de la boussole | +/- 15° |
Résolution de la boussole | 1° |
Température de fonctionnement | 0 à +40 °C / +32 à +104 °F |
Température de stockage | -20 à +50 °C / -4 à +122 °F |
Température de mise en charge recommandée | 0 à +35 °C / +32 à +95 °F |
Profondeur d'utilisation maximum (EN 13319) | 80 m |
Recycleur (CCR), point fixe | |
Trimix (mélange gazeux) | |
Nitrox (et air) | |
Jauge | |
Temps de plongée | 0 à 999 min |
Temps en surface | 0 to 100 h |
Temps d'attente avant un vol | |
Palier de sécurité | |
Palier profond | |
Affichage du temps de remontée | 0 - 999 min ( > after 999) |
Calcul CNS/OTU (OLF) | |
Gestion de l'air sans fil | en option (jusqu'à 20 bouteilles différentes avec le Suunto Tank POD) |
Temps de gaz | |
Consommation de gaz (temps réel) | |
Modèle de décompression | Suunto Fused™ RGBM 2 |
Affichages personnalisés | 4 par mode de plongée |
Réglage personnel | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
Réglage de l'altitude | 0 à 300 m / 300 à 1500 m / 1500 à 3000 m |
Gaz | jusqu'à 10 gaz (oxygène 5 à 99 % / hélium 0 à 95 %) |
pO2 maxi. gaz | manuel 0,5 à 1,6 / fixe 1,6 |
Changement de gaz | |
Minuteur | |
Planificateurs de temps sans décompression | |
Mémoire du journal | 200 h ou 400 plongées, selon la première éventualité |
Signets du journal | |
Intervalles d'échantillonnage du journal | 10 s |
Historique de plongée | durée de vie |
Style visuel | Classique/Graphique/Dominant |
Options de profils de décompression | continue et par paliers |
Remontée trop rapide | |
Violation de plafond de décompression | |
Violation de palier en profondeur | |
CNS/OTU (OLF) 80 % / 100 % | |
Changer de gaz (un meilleur gaz est disponible) | |
Le changement de diluant est effectué automatiquement | |
Niveau de pO2 élevé dans le diluant | |
Niveau de pO2 faible dans le diluant | |
Avertissement ICD | |
Temps de plongée | |
Temps de gaz | |
pO2 élevée (hyperoxique) | |
pO2 basse (hypoxique) | |
Profondeur maximum | |
Pression des bouteilles |
Diluants | jusqu'à 10 diluants (avec oxygène de 5 à 99 % / hélium de 0 à 95 %) |
Secours | |
Points de consigne haut/bas | |
Point de consigne personnalisé | |
Changement de point de consigne manuel/automatique |
Température | |
Plage d'affichage de température | -20 à +50 °C (+/- 2 °C) / -9 à +122 °F (+/- 3,6 °F) |
Résolution de température | 1 °C / 1,5 °F |
Trouvez les guides d'utilisation, vidéos explicatives, FAQ, articles tutoriels et informations d'assistance détaillées pour votre ordinateur de plongée Suunto.
