Les modèles Suunto EON Steel, Suunto EON Core et Suunto D5 permettent de plonger avec plusieurs gaz.
Pour ce faire, vous devez :
- Définir les gaz que vous souhaitez utiliser avant la plongée (pour apprendre à le faire sur votre ordinateur de plongée, référez-vous au guide de votre produit.) Vous devez définir tous les mélanges gazeux que vous comptez utiliser pendant la plongée dans le menu Gaz, car l'algorithme de décompression calcule la durée de la remontée en se basant sur l'ensemble des gaz disponibles indiqués dans le menu Gaz.
 - Activez le mode multi-gaz dans les paramètres de l'ordinateur de plongée (Paramètres de plongée => Paramètres => Plusieurs gaz => sélectionnez Activé.)
Vous pouvez également effectuer ces deux actions depuis l'appli Suunto, dans la section « Personnalisation des modes de plongée » (pour en savoir plus, consultez notre FAQ consacrée à la personnalisation des modes de plongée et notre vidéo d'explication) :
REMARQUE : Si vous plongez avec un seul gaz, assurez-vous que seul ce dernier figure dans le menu Gaz. Si ce n'est pas le cas, votre ordinateur de plongée Suunto estimera que vous allez utiliser tous les gaz inscrits dans la liste, et vous indiquera quand changer de gaz pendant la plongée.
Pendant votre plongée, l'ordinateur vous signalera qu'il est temps de changer de gaz lorsque vous atteindrez une profondeur donnée (qui dépend de la profondeur maximale d'utilisation, ou PMU, du gaz). L'alerte s'accompagnera d'une notification visuelle et d'un bip :
Lorsque vous voyez cette notification, vous devez sélectionner manuellement le prochain gaz de votre plan de plongée :
- Appuyez longuement sur le bouton central pour ouvrir directement le menu Gaz.
 - Faites défiler les options pour trouver le gaz que vous souhaitez utiliser.
 - Appuyez sur le bouton central pour sélectionner le gaz en question.
L'ordinateur de plongée effectue le changement et affiche le nouveau gaz.
