Jongler entre un emploi du temps chargé et l'exercice physique au quotidien peut s'avérer ardu – il vous faut une montre connectée suffisamment sportive pour vous suivre sans difficultés dans votre vie active. Conçue pour vous aider à exploiter au mieux votre temps, la Suunto 7 vous apporte le meilleur des deux mondes. C'est notre première montre combinant l'expérience polyvalente des sports de Suunto, vos données de sommeil et de santé, des cartes outdoor hors ligne gratuites avec navigation, et les fonctionnalités de montre connectée de Wear OS by Google™.
La Suunto 7 est compatible avec les téléphones Android™ et iOS.
Track your human-powered commutes with Suunto app. You can now tag your rides, runs, walks and other activities as "commutes" and learn how much CO2e emissions you have saved compared to driving that same distance.
Whether you are a gravel, MTB or road cyclist, the new road surface information in Suunto app, allows you to plan your route exactly where it fits your bike and mood.
Just enable one road surface at a time or all options together to see paved, unpaved and rough paths.
Planning routes with Suunto app in 3D helps you get a comprehensive understanding of what lays ahead – and reviewing your adventures in 3D can bring back great memories!
Download music to your Suunto 7, connect your headset to the watch and listen without a connection or data charges.
Wearing Suunto 7 at night with sleep tracking enabled shows you how long you sleep and how restorative your sleep is, helping you to maintain a healthy sleep schedule. Setting a sleep goal and a bedtime reminder will help you to develop better sleep habits. Over time, you’ll learn how your sleep patterns affect your body, and what the best recipe for your rest and recovery is.
Suunto 7 measures your activity, stress, and recovery throughout the day, showing how sleep and exercise affect your body and helping you to maintain a healthy balance. Good sleep is an essential part of ensuring your body has the resources it needs, so each morning your Suunto 7 will show the resources you have gained during the night and what your total body resources are when you wake up.
La fonction de fréquence cardiaque journalière vous permet de mesurer rapidement votre fréquence cardiaque actuelle. Un graphique journalier montre comment votre fréquence cardiaque fluctue lors de vos phases d'activité et de repos.
Ne vous égarez plus grâce aux alertes de navigation étape par étape Planifiez votre itinéraire sur l'appli PC ou mobile de komoot et synchronisez-le avec votre Suunto 7 avant de partir. À l'approche d'un virage, vous recevrez une alerte pour pouvoir profiter du paysage au lieu d'avoir les yeux rivés sur votre montre. En savoir plus sur komoot.
Selecting 'Good' location accuracy makes the battery last longer during your outdoor workouts. Prepare for longer sessions or use it when you are already low on battery and want to keep going. When running or cycling, FusedTrack™ is used to improve tracking quality. Learn more about FusedTrack™
Your display stays awake all the time while you exercise, using only a minimum amount of battery. This enables you to constantly see all your training data without having to raise your wrist to activate the display.
Create your own route, use tracks from other services or select a popular trail in the Suunto app. Sync the route to your watch and off you go! With route navigation on your watch you'll always find your way.
Getting bored of running the same trails but not sure where to go? We made finding new routes easy for you by adding popular routes to the Suunto app. These routes are generated from the exercises of the Suunto community.
When heading to a new place or route, it’s often hard to figure out where to start. Check out popular starting points in the Suunto app to easily know where to start your adventure from. The popular starting points are also visible with heatmaps on Suunto 7.
See your own personal heatmap with a daily, monthly, and current year view. You can also compare your tracks with the most popular routes for your sport.
Quickly see what weather is coming your way with MyRadar. This app gives you real-time weather with local animated weather maps so you can plan your outdoor adventures. Read more about MyRadar.
These new features and functionalities are available through the latest system update.
Toutes les fonctionnalités sportives de la Suunto 7 sont accessibles d'une simple pression de bouton. Suivez votre activité physique avec précision grâce à plus de 70 modes sportifs, au GPS et au capteur de fréquence cardiaque au poignet. Contrôlez rapidement vos calories et nombres de pas quotidiens sur la montre. Partagez facilement vos séances d'exercice dans l'appli Suunto ou sur les services les plus populaires, comme Strava, Adidas Running et Under Armour Mapmyrun.
La batterie de la Suunto 7 assurera une journée complète d'utilisation en mode montre connectée et conservera assez d'autonomie pour vos entraînements quotidiens. Le mode GPS basse consommation ménage la batterie pendant vos séances d'exercice à l'extérieur. Si vous utilisez fréquemment votre montre, nous vous recommandons de charger votre Suunto 7 quotidiennement*.
Apprenez-en davantage sur la batterie de la Suunto 7 ici
* L'autonomie réelle peut varier considérablement selon les sports pratiqués, les réglages choisis, les applications utilisées et de nombreux autres facteurs.
Suunto 7 a été conçue et testée en Finlande, avec la qualité qui fait la réputation de Suunto. Résistante aux chocs, à l'eau et à la saleté, la montre fonctionne partout : sous la pluie, dans la boue ou dans la neige. Ses boutons en relief vous permettent de l'utiliser avec des gants, tandis que son écran tactile haute résolution extrêmement lumineux est protégé par un verre Gorilla® Glass résistant aux rayures.
Lorsque vous ne vous entraînez pas, vous avez besoin des fonctionnalités pratiques d'une montre connectée issue d'une marque à laquelle vous pouvez faire confiance. Suunto 7 fonctionne grâce au système d'exploitation Wear OS by Google, ce qui en fait la montre de sport la plus intelligente à ce jour. Recevez les informations de vos applis favorites, consultez votre prochain rendez-vous ou votre liste de tâches, vérifiez facilement vos appels et visualisez rapidement vos messages entrants depuis votre montre. Équipée d'un moyen de paiement plus rapide et plus sécurisé grâce à Google Pay™, elle dispose aussi de l'aide intelligente de l'Assistant Google et de milliers d'applis disponibles sur Google Play.
La disponibilité de Google Pay et de l'Assistant Google varie selon la langue et le pays.
Découvrez le monde qui vous entoure à l'aide des cartes hors ligne gratuites qui affichent les détails du terrain, les sentiers et les courbes de niveau. Faciles à consulter, les cartes sont accessibles d'un simple balayage de l'écran pendant l'exercice. Les cartes de chaleur intégrées pour 15 activités, notamment la course à pied, la natation et le cyclisme, vous montrent les itinéraires les plus empruntés. Ainsi, vous pouvez vous entraîner dans les pas des autres ou choisir de rester à l'écart des sentiers battus. Les cartes hors ligne locales et les cartes de chaleur se téléchargent automatiquement lorsque votre montre est connectée au Wi-Fi et lorsque vous la mettez en charge. Vous pouvez aussi sélectionner manuellement la carte de votre emplacement préféré pour la télécharger. Avec les cartes hors ligne, vous trouverez toujours votre chemin et vous connaîtrez les meilleurs itinéraires d'entraînement même si vous n'emportez pas votre téléphone ou si vous n'avez pas de connectivité réseau.
Active and sporty individuals need to make sure that their sleep habits support recovery and wellbeing. Suunto 7’s sleep tracking allows you to find out how much you sleep each night and how restorative your sleep is. Setting a sleep goal and a bedtime reminder helps you to maintain a regular sleep schedule. Over time, you’ll learn how your sleep patterns affect your body resources and what the best recipe for your rest and recovery is.
Avec la connectivité Wi-Fi, les mises à jour logicielles sont automatiques. Votre montre est donc toujours à jour et dispose des dernières fonctionnalités. Étendez les fonctionnalités de votre montre avec vos applications favorites sur Google Play et changez son allure avec différents cadrans et des bracelets interchangeables.
Get an extra kick to your exercise by listening to your favorite tracks. Download music to your Suunto 7, connect your headset to the watch and listen without a connection or data charges.
Connectez votre Suunto 7 à vos outils favoris pour analyser vos activités, trouver de nouveaux itinéraires, bénéficier d'un coaching ou créer des vidéos de vos aventures en 3D – et les partager avec vos communautés favorites. Suunto 7 s'accompagne également du Value Pack : des avantages et récompenses d'une valeur de plus de 500 €/£/$ qui vous sont offerts par nos partenaires, avec un objectif : améliorer votre entraînement et votre expérience de l'outdoor.
Matte Black Titanium
Une montre connectée assortie d'une expérience polyvalente des sports
*Veuillez noter que Google a interrompu Google Assistant sur les montres Wear OS 2, y compris la Suunto 7.
Stone Gray Titanium
White Burgundy
Black
Graphite Copper
Black Lime
Sandstone Rosegold
Graphite Limited Edition
Montre connectée assortie d'une expérience polyvalente des sports, avec 2 bracelets. Livrée dans un coffret cadeau haut-de-gamme.
* Les estimations chiffrées ne sont valables qu'en cas d'utilisation de l'appli Suunto Wear. L'autonomie réelle peut varier considérablement selon les sports pratiqués, les réglages choisis, les applications utilisées et de nombreux autres facteurs, par ex. si vous mesurez votre sommeil.
Google, Android, Google Play, Wear OS by Google, Google Pay et Google Fit sont des marques de Google LLC. La disponibilité de l'Assistant Google et de Google Pay varie en fonction de la langue, du pays et des banques partenaires.
En savoir plus sur l'Assistant Google En savoir plus sur Google Pay
Wear OS by Google fonctionne sur les téléphones équipés de la dernière version d'Android (à l'exclusion de l'édition Go et des téléphones sans Google Play Store) ou d'iOS. Les fonctions prises en charge peuvent varier selon les plates-formes et pays, et la compatibilité peut changer.
