Suunto Ocean 使用者指南
氣體
在 單一氣體 與 多種氣體 模式下,預設當前使用氣體為空氣。在 氣體 選單中,您可以編輯當前使用氣體,或建立新氣體。
新增新氣體
您無法刪除當前使用氣體。如果要變更當前使用氣體,您需要修改現有氣體,或建立新氣體,並將氣體狀態設定為使用中。如果您更改當前使用氣體,上一個氣體將被停用(單一氣體 模式)或啟用(多種氣體 模式)。
氣體已停用
在 單一氣體 模式下,您只能有一個當前使用氣體。建立新氣體時,您可以選擇將其作為當前使用氣體,或儲存最常用的氣體組合(例如 NX32),以便在需要時輕鬆啟用。
當前使用氣體
氣體組合
編輯氣體
使用 nitrox 氣體組合潛水時,必須將氣瓶中的氧氣百分比與氧分壓限值輸入 Suunto Ocean。這樣能確保算出正確的氮氣值與氧氣值,並依據您輸入的值算出正確的最大操作深度(最大操作深度)。預設氧氣百分比(氧氣%)設定為 21%(空氣) ,氧分壓(ppO2)設定為 1.4 bar。
您可以透過 編輯氣體 螢幕選擇氣體組合來修改當前使用氣體的氧氣百分比和分壓。
修改組合
氧氣分數可以在 21%和 100%之間調整。
ppO2 設定限制了可安全使用該氣體組合的最大操作深度(最大操作深度)。您可以將 ppO2 值設定為 1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5 或 1.6。
注释:
除非您充分瞭解其影響,否則請勿更改這些值。
在 編輯氣體 選單中,您還可以設定氣瓶大小。預設值為 12 公升/80 立方英呎。使用 Suunto Tank POD 潛水時,請確保設定正確的氣瓶大小,以確保正確的氣體消耗計算。
氣瓶大小
在 編輯氣體 選單中,您還可以配對 Suunto Tank POD。如需關於無線氣瓶壓力配對的資訊,請參閱 如何安裝及連結 Suunto Tank POD
多種氣體潛水
使用 多種氣體 模式潛水時, Suunto Ocean 允許在 氣體 選單中啟用的氣體之間切換氣體。氣體列表中最多可有五種氣體,可啟用或停用。
注释:
減壓演算法假設所有啟用的氣體都計劃用於潛水,並將根據可用氣體計算任何減壓停留、減壓時間和返回水面時間。請務必關閉任何未隨身攜帶的氣體。
可以設定氣體狀態可用氣體
上升時,有更好的氣體可用時會隨時通知您變更氣體。
例如:在下降至 40 公尺(131.2 英呎)時您可能有下列氣體:
  • Nitrox 26%(1.4 ppO2)(底部)
  • Nitrox 50% (1.6 ppO2)(減壓氣體
  • Nitrox 99% (1.6 ppO2)(減壓氣體)
在上升時,會依氣體的最大操作深度(MOD)通知您於 22 公尺(72 英呎)和 6 公尺(20 英呎)處變更氣體。氣體切換通知將顯示在切換視窗中,按下任何按鈕將首先打開含有建議氣體的氣體列表。按中間按鈕確認新氣體。如果您不想執行建議的氣體切換,您可以略過氣體切換建議。這將略過建議的氣體,直到達到啟用氣體的下一個可能 MOD。潛水結束後,O2 值最低的氣體將成為下一次潛水的當前使用氣體。
Sisällysluettelo
