Compra Suunto Ocean o EON Core - ¡Ahorra un 50% en el Tank Pod! Comprar ahora
¿Cómo puedo mejorar la conexión GPS y la grabación de datos?
GPS: velocidad, distancia y ubicación
suunto-wear-app-gps-track
El Suunto 7 utiliza el GPS (información sobre la ubicación) durante el ejercicio para dibujar tu ruta en el mapa, junto con los datos del acelerómetro, para obtener mediciones como la velocidad y la distancia.
Nota: ESuunto 7 también puede usar Glonass y BeiDou para la información sobre la ubicación.
Cómo mejorar la precisión del GPS
Para ofrecer la mejor precisión para las estadísticas de ejercicio, Suunto 7 utiliza, de manera predeterminada, 1 segundo de posicionamiento del GPS para actualizar la información de la ubicación del GPS. No obstante, hay otros factores que también pueden afectar a la intensidad de la señal y la precisión del GPS.
Ve a Cambiar la precisión de la ubicación para cambiar la precisión del GPS.
En caso de experimentar problemas con la precisión del GPS, intenta hacer lo siguiente:
1. Espera siempre la señal GPS antes de comenzar un ejercicio.
suunto-wear-app-confirm-gps
Antes de comenzar a grabar tu ejercicio, ve afuera y espera hasta que el reloj encuentre la señal GPS. Cuando el reloj está buscando una señal GPS, el icono de la flecha de la vista inicial aparece en gris. Una vez encontrada la señal GPS, el icono de la flecha cambiará a blanco.
Cuando nades en aguas abiertas o hagas ejercicio en un terreno difícil, te recomendamos que esperes dos minutos adicionales después de encontrar la señal para que el reloj pueda descargar todos los datos GPS necesarios para obtener una ruta más precisa.
2. Ve a un área abierta
La intensidad de la señal GPS puede verse afectada por entornos y terrenos como, por ejemplo:
  • árboles
  • agua
  • edificios
  • puentes
  • construcciones metálicas
  • montañas
  • barrancos o desfiladeros
  • nubes gruesas y húmedas
    Si es posible, intenta dirigirte a un área más abierta en el exterior cuando comiences tu ejercicio y espera un par de minutos adicionales después de encontrar la señal GPS para que el reloj pueda descargar todos los datos GPS necesarios para obtener unas estadísticas de ejercicio más precisas.
3. Mantén tu reloj conectado al Wifi
suunto-wear-app-confirm-wifi
Conectar tu reloj al Wifi para optimizar tu GPS con los datos más recientes de la órbita del satélite. Tu reloj puede adquirir una señal GPS más rápido cuando los datos GPS están actualizados.
Nota:Si no puedes conectarte al Wifi, recibirás actualizaciones de GPS una vez a la semana a través de Bluetooth.
4. Utiliza el software más reciente en tu reloj
wear-os-my-apps
Ten en cuenta que hacemos mejoras en el software de nuestros relojes y corregimos posibles errores continuamente. Asegúrate de tener instalado el software más reciente en tu reloj.
Descubre cómo actualizar tu reloj
Altitud, ascenso y descenso
La aplicación Suunto Wear utiliza FusedAlti™, una combinación de GPS y altitud barométrica, para proporcionar una lectura de la altitud y los valores de ascenso y descenso derivados durante el ejercicio.
suunto-wear-app-altitude-graph
Barómetro
El Suunto 7 incorpora un sensor de presión que mide la presión atmosférica absoluta. La aplicación Suunto Wear usa tanto el GPS como los datos de la presión atmosférica (FusedAlti™) para proporcionar una lectura de la altitud más precisa.
watch-barometer-sensor
PRECAUCIÓNMantén libre de polvo y arena la zona de alrededor de los orificios del sensor de presión atmosférica situados en el lado izquierdo de tu reloj. No introduzcas nunca objetos en dichos orificios, ya que podrías dañar el sensor.
