Compra Suunto Ocean o EON Core - ¡Ahorra un 50% en el Tank Pod! Comprar ahora
¿La batería de mi Suunto 7 se está descargando demasiado rápido?
Suunto 7 está repleto de potentes funciones para tu vida deportiva y cotidiana, y está optimizado para ahorrar energía siempre que sea posible.
La duración real de la batería varía según las funciones y aplicaciones que utilizas, y según la manera en que las utilizas. Además, los deportes que practicas pueden afectar enormemente a la duración general de la batería, puesto que los deportes al aire libre con GPS consumen más energía que entrenar en interiores.
Estos son algunos pasos para averiguar si el consumo de la batería de tu dispositivo es demasiado alto:
  • Es necesario que tu reloj funcione con la última versión del software.
Ve a: Ajustes - Sistema - Acerca de y desplázate hasta la versión del software. Asegúrate de tener instalado la versión de software más reciente. Si no es así, puedes comprobar aquí cómo obtenerlo.
  • Es necesario restablecer el dispositivo a los ajustes de fábrica.
Ve a: Settings - System - Disconnect (Ajustes - Sistema - Desconectar) & y restablecer. Debes tener en cuenta que cuando vuelva a estar en uso, el reloj necesitará emparejarse de nuevo con las aplicaciones. Aquí encontrarás más información que te guiará durante el proceso.
  • Deberás cargar el dispositivo al 100%.
  • Debes conectar el reloj a tu teléfono móvil y al WiFi.
No te conectes a tu cuenta de Google ni permitas que lleguen notificaciones desde tu teléfono móvil. El reloj te preguntará sobre la conexión a tu cuenta , pero te recomendamos que no lo conectes, por ahora. En todo caso, podrás conectarte a ella después.
  • Debes tener la pantalla siempre encendida y, además, deberías dejar el dispositivo sobre una mesa durante 60 min. Por favor, no uses el reloj ni lo muevas ya que esto podría hacer que la batería se descargase más rápido.
Ve a: Settings - Display (Ajustes - Pantalla) y ten seleccionado o encendido “Always on screen” (Pantalla siempre encendida). Además, asegúrate de que la esfera que uses en el reloj sea la de "heatmap" (mapa de calor).
Tras pasar 60 minutos, puedes echar un vistazo a tu reloj y comprobar el estado de la batería de tu Suunto 7.
Cómo evaluar el consumo de la batería:
Consumo normal de la batería: entre el 1% y el 5%.
Nota: Si la batería se ha descargado más del 5% en una hora (sin haber movido el reloj y sin haber recibido notificaciones), te recomendamos que envíes el dispositivo a un centro de asistencia autorizado a través de Solicitud de asistencia en línea
MÁS INFORMACIÓN:
